Alt 19.01.2010, 08:09   #1
SpunkyFunky
Standard wenn cuore ne nacht stand, schleifen bremsen?!
huhu,
ne frage.
seit ein paar tagen (glaub ich) ist es so, dass wenn ich den cuore morgens aus der garage hole oder sogar wenn ich abends von der arbeit wieder losfahre, der cuore auf den ersten kilometern beim bremsen schleifgeräusche von sich gibt. die bremsleistung ist dabei viel höher als normal, sprich er haut richtig rein beim bremsen. nach ein paar mal stark bremsen ist es aber wieder normal.
die bremsbeläge wurden mitte 2008 gewechselt. was könnte das sein? bremsscheiben evtl. verrostet? neue bremsscheiben?
SpunkyFunky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 08:24   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Das ist ein ganz normaler Effekt in dieser Jahreszeit wenn die Beläge etwas Flugrost ansetzen. Je Salzhaltiger die Luft desto schneller .
Dieses Fahrprofil frisst natürlich regelrecht richtig Scheiben und Beläge .
Gott sei Dank kosten die Cuore Bremsen nur Peanuts.
Im Frühjahr 2010 gönnst du dir neue Bremsen auf der VA für 60,- Euro und es ist alles wieder neu .
http://cgi.ebay.de/DAIHATSU-CUORE-VI...#ht_2065wt_958
Einen reinen Belagwechsel gibt es bei mir nicht, nicht bei den Preisen .
Geändert von Dieselpapst (19.01.2010 um 08:29 Uhr)
Alt 19.01.2010, 08:24   #3
SpunkyFunky
echt? ah okay. meinste also man muss da nichts machen?
Alt 19.01.2010, 08:29   #4
SpunkyFunky
meinste dann nur neue beläge oder?
Alt 19.01.2010, 08:30   #5
Dieselpapst
Alt 19.01.2010, 08:38   #6
SpunkyFunky
wow das is ja echt günstig. das wusste ich gar nicht. ich hab vor ca. 6 jahren mal beläge UND scheiben gewechselt und da war ich fast 300 euro los. hammer. danke für den link :) dann wird direkt komplett gewechselt hehe.
Alt 19.01.2010, 08:47   #7
Dieselpapst
Also die Preisspanne des Bremsenkits für vorne bewegt sich im Bereich 55-95 Euro. Bei dem Preis habe ich es nicht nötig die Scheiben bis auf Untermaß zu fahren.
Je nach Kilometer sollte man dann die Peanuts (Verglichen mit den Spritkosten in 2 Jahren) alle 2-3 Jahre einfach mal investieren . In jedem Fall gut angelegtes Geld .
Allerdings habe ich mich hin gesetzt als ich den Preis für meine ABS-Trommeln auf der HA recherchiert habe: Kostenpunkt ca. das 4-fache verglichen mit vorne
Für den Preis der zwei ABS-Trommeln auf der HA beim Cuore bekomme ich 4 Scheiben und 8 Klötze für meinen Megane .
Geändert von Dieselpapst (19.01.2010 um 08:53 Uhr)
Alt 19.01.2010, 08:49   #8
SpunkyFunky
nee das stimmt. ja die doofen trommeln sind echt teuer... hoffe die brauch ich nicht so schnell neu :P
Alt 19.01.2010, 08:55   #9
Dieselpapst
Sind aber nur so exorbitant teuer wenn du ABS hast mit den 180er Trommeln . Scheinbar ein Exot - oder nur für Deutschland gefertigt ?!
Alt 19.01.2010, 09:08   #10
Cessna619
Hi,
im Fernsehen wurde vor Billigteilen gewarnt, gerade solche, die oft im Auktionshaus angeboten werden! Oft ist es nachgemachter Dreck! Ich persönlich würde nie an den Bremsen sparen und nur Markenteile einbauen!
Cessna619 ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsen erneuern Cuore L7 namor Die Cuore Serie 4 24.11.2008 15:17
cuore zieht beim bremsen nach rechts SpunkyFunky Die Cuore Serie 13 14.05.2008 23:09
Bremsen erneuern beim Cuore L251 kYBo Die Cuore Serie 5 26.12.2006 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
