Alt 14.05.2008, 14:57   #1
SpunkyFunky
Standard cuore zieht beim bremsen nach rechts
huhu!
habe mal wieder ein problem mit meinem cuore l7
seit ca. 2 wochen fällt mir auf, dass das auto, wenn ich bremse stark nach rechts zieht und ich stark nach links gegenlenken muss. bremsbeläge wurden anfang märz neu gemacht und da war auch noch alles okay. seit zwei wochen halt total stark. jetzt geht der wagen diese woche in die werkstatt zum überprüfen, hab aber natürlich auch nicht wer weiss wie viel kohle, da ich leider schon ziemlich viel reingesteckt habe dieses jahr. der wagen hat im märz auch neue stoßdämpfer bekommen, aber wie gesagt, dass er nach rechts zieht beim bremsen ist erst seit ca. 2 wochen so stark (vielleicht wars vorher auch schon ein bisschen da, aber ist mir nicht aufgefallen...)
jetzt meine frage: was kann das sein? auf was für kosten kann ich mich einstellen. habe langsam die schnauze voll :(
liebe grüße und danke schon mal
tatjana
SpunkyFunky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 15:18   #2
Könnte sein das du irgendwo Luft in den Bremsleitungen hast! Oder ein Bremssattel vorn ist festgefressen, so dass die Vorderen Bremsen ungleichmäßig ziehen.
Zum Thema feste Bremsen gibts schon einiges hier im Forum (Suchfunktion ;-)
in die Kosten wirste wohl neue Bremsbeläge, Buchsen und Gummis für die Bremssättel und neue Bremsflüssigkeit einrechnen müssen.
Wenn da nicht doch irgendwas anderes Kaputt ist.
Alt 14.05.2008, 15:33   #3
SpunkyFunky
bremsbeläge sind ja relativ neu und wurden erst vor 2 monaten eingesetzt. kann sie da schon was festsetzen?!
Alt 14.05.2008, 16:13   #4
Wenn beim wechsel die Querlaufbuchsen nicht gängig gemnacht wurden, dann klemmen die selbst mit den neusten Bremsbelägen, die Buchsen gammeln immer fest und müssen halt von Zeit zu Zeit wieder gängig gemacht werden, sprich zerlegen, alles saubermachen, die Buchsen und die Führungen im Bremssattel polieren und dann alles mit spezialfett wieder zusammensetzen.
Alt 14.05.2008, 18:45   #5
..genau.
Und wenn du Pech hast, sind deine neuen Beläge bereits einseitig (d.h. die Inneren Beläge könnten mehr runter sein als die äußeren) abgenutzt und durch die klemmende, schleifende Bremse schon deutlich abgenutzt.
Hatte mal neue Beläge und nach dem die Sättel wieder fest waren, konnte ich mir nach 4 Monaten wieder neue besorgen.
Alt 14.05.2008, 19:14   #6
Bei mir hat es gar nur ca. 3 Monate gedauert, oder knapp 3000km.
Alt 14.05.2008, 20:33   #7
SpunkyFunky
huhu :)
also selbst wenn ich neue beläge brauche, find ich es net schlimm, die kosten nicht so verdammt viel. ist mir allerdings beim wechseln auch aufgefallen, dass die rechts viel weiter abgenutzt waren als die links... vielleicht hängt es echt mit dem bremssattel da zusammen? aber warum hat er dann halt die ersten 2 monate mit den neuen belägen (und mit den alten eigentlich auch nicht) nicht nach rechts gezogen beim bremsen??
ich hoffe halt nur, dass es nicht zu teuer wird. meint ihr ich komm da (mit allem drum und dran) mit 200 euro hin? ja ja ich weiss immer diese hypothetischen fragen frauen halt
Alt 14.05.2008, 20:37   #8
SpunkyFunky
aber eins versteh ich noch nicht... wenn diese querlaufbuchsen klemmen, heisst es doch dass die die ganze zeit bremsen oder? aber warum zieht er dann nach rechts? es fühlt sich irgendwie so an, als wenn rechts halt viel stärker bremst als links. doof beschrieben, aber so ist es.
Alt 14.05.2008, 22:13   #9
Sind die Buchsen fest schleift die Bremse - das ist richtig.
Warum sie dann zur Seite zieht ? Nun ja nehmen wir an die Rechte Seite schleift und die linke Bremse nicht. Die schon schleifende Bremse bremst quasi etwas früher, weil der Weg, den der Balag braucht genug Druck auf die Scheibe auszuüben, etwas kürzer ist. Somit bremst diese Bremse nen Tick früher und auch etwas stärker als die andere.
Ich hoffe das ist nachvollziehbar erklärt
Alt 14.05.2008, 22:32   #10
SpunkyFunky
ja das hast du mir schön erklärt
jetzt verstehe ich das. ja gut, dass ist logisch und nachvollziehbar. hoffentlich liegt es nur daran :)
aber wenn die bremse doch schleift, dann müsste doch eigentlich beim fahren auch was zu merken sein oder?
Zahle eins nimm zwei!!!! Cuore L251 Bj 04 1 Hand 134200km pluschbeer Die Cuore Serie 14 18.12.2012 14:32
Bremsleistung (daN) Cuore L5 Freestyl3r Die Cuore Serie 9 04.12.2012 21:33
Ich brauche für Cuore L251 Scheinwerfer rechts BlueSamurai Die Cuore Serie 1 09.11.2008 09:11
ADAC: Der neue Cuore verbraucht mehr! HarrySpar Die Cuore Serie 82 19.07.2008 16:55
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
