bin seit gestern Besitzer eines Daihatsu Cuore L251. Laut Fahrzeugschein darf ich nur Reifen der Größe 145/80R12 74S fahren. Ist die einzige Größe die im Schein eingetragen ist. Jetzt sind allerdings Reifen der Größe 155/65R13 drauf. Was scheinbar auch ein gängige Größe für den Cuore ist. Darf ich die 13-Zöller auch fahren ohne das die im Fahrzeugschein eingetragen sind? Oder müssen die noch eingetragen werden? Falls ja, was kostet mich sowas? Danke schonmal für die Hilfe...:) Grüße Chandler99 |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
In den bescheuerten EU-Papieren steht nur noch eine Reifengröße drin.
Da ab Werk aber verschiedene Größen zulässig sind, gibt es weitere Reifengrößen, die du ohne Abnahme fahren darfst. Am besten fragst du bei Daihatsu oder beim TÜV nach, dann können die in der Typenzulassung nach den zulässigen Rädern schauen. In deinem Fall gehe ich davon aus, dass die Räder zulässig sind. Gruß Martin |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
ich hab mir damals die alten Papiere antwertet mitgeben lassen. Aufm L251 blu BJ05 sind folgende Größen zulässig ohne Eintragung o.ä.: Auf einer Felge 12x 4.00 ET, 35mm 145/80 R12 74 S (hinten und vorne) Auf einer Felge 13x4.00 ET 155/65 R13 13 S Auf einer Felge14x4 1/2J ET 45 165/55 R14 72V Standard war in D die 155/65 R13 Kombi, fahre ich auch und ist angenehm. Gruß |
Ok...danke für die Auskunft. Dann brauch ich mir erstmal keine Gedanken machen.
MfG Chandler99 |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| anbauteile für cuore L251 | wpteam | Die Cuore Serie | 8 | 01.03.2010 23:49 |
| Darf ich 145 70 R12 auf dem Cuore L251 fahren? | Lilli | Die Cuore Serie | 7 | 25.11.2008 20:45 |
