Alt 08.09.2021, 15:28   #1
RoliS
Standard Schlechte Gasannahme beim Sirion M301
Guten Tag liebe Forum-Mitglieder
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich mein Problem an richtiger Stelle platziere:
Seit einiger Zeit nimmt unser Sirion M 301 das Gas schlecht an; vor allem, wenn er vorher gerollt ist oder man losfahren will. Das Problem ist stärker, wenn er warm ist.
Die Motorlampe ist an, der ausgelesene Fehler sagt "fettes Gemisch".
Es wurden schon beide Lamdasonden gewechselt - ohne Erfolg.
Nach der Fehler Rückstellung läuft er jeweils für kurze Zeit wieder "normal".
Über hilfreiche Infos würde ich mich freuen.
Herzlichen Dank im Voraus.
RoliS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 17:28   #2
Eventuell ist ein Temperatursensor defekt und das Steuergerät bleibt im Kaltstartmodus.
Alt 08.09.2021, 19:19   #3
RoliS
Danke Jens - das nehm ich mals als Input mit. Am Montag geht er wieder in die Werkstatt.
LG, Roland
Alt 09.09.2021, 18:42   #4
Hatte ich bei meinem Sirion auch schon. Mil leuchtete, schlechte Gasannahme, Gemisch zu fett, Verbrauch deutlich zu hoch. Bei mir waren die ganzen kleinen Unterdruckschläuche porös.
Meterware (waren glaub ich 3m) bestellt, gewechselt, Spuk vorbei.
Alt 09.09.2021, 19:46   #5
Standard Schlauchklemmen
beruhigen der Nerven für die nächsten zehn Jahre ; bisher habe ich nur an den Enden aufgerissene Schläuche gesehen . Mit Schlauchklemmen gesichert reißen die Schläuche nicht auf , Schl.-kl. aber nur leicht anziehen , nur als Unterstützung . Als Salzwinterfahrer gönne ich meinem Appi "Schlauchklemmen aus edlem Stahl ". Gruß !
Alt 14.09.2021, 10:52   #6
RoliS
Problem ist gelöst nach Austausch des Temperaturfühlers.
Danke an alle für die Hinweise!
Alt 14.09.2021, 13:32   #7
Merci für die Rückmeldung.
schlechte gasannahme, sirion m 301
Schlechte Gasannahme Holsteiner Die Cuore Serie 28 04.05.2014 13:03
Sirion M301 88ps bj2005 Geräusche beim Beschleunigen? Chari Die Sirion Serie 49 24.02.2012 12:14
Lösung für die schlechte Gasannahme! stud_rer_nat Die Cuore Serie 21 12.04.2008 10:55
schlechte stoffe beim materia? Tuned Die Materia Serie 64 04.12.2007 23:54
Schlechte passform beim flash blueturbo Die Charade Serie 16 15.09.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
