Alt 20.02.2012, 11:52   #1
Chari
Frage Sirion M301 88ps bj2005 Geräusche beim Beschleunigen?
hab mir vor kurzen einen Daihatsu Sirion 1.3 BJ2005 88ps angesehen mit 52tkm. Ist optisch in Top Zustand und auch technisch scheint zumindest alles in Ordnung bis auf ein nervtötendes quietschen aus dem Innenraum wenn man über ne Bodenunebenheit rollt.. aber das sollte man ja abstellen können.
Was mich viel mehr stutzig macht ist das seltsame Geräusch beim Beschleunigen.
Das hört sich jetzt beschrieben an als hätte der von 1000 Umdrehungen weg bei Beschleunigen nen 'Turbo'.. oder es ist auch vergleichbar mit dem Geräusch das man bei anderen Autos im Retourgang hat...
Ist das Normal? Oder kennt jemand das "Problem" in der Form?
lg
Chari
Alt 20.02.2012, 11:56   #2
der-floh
das geräusch kommt wahrscheinlich vom radio...falsche zündkerzen od kabel eingebaut die nicht entstört sind?
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 12:10   #3
Chari
Hm ob Radio an oder aus spielt zumindest keine Rolle.. Das Geräusch ist vorhanden. Und er zieht auch wie ein Einser.. also absolut kein ruckeln, verzögern oder sonstwas, nur das Geräusch ist sehr strange ^.^;;
Alt 20.02.2012, 12:19   #4
der-floh
prüf mal keilriemenspannung, evtl zu fest angezogen.
Alt 20.02.2012, 12:32   #5
Chari
Das können die in der Werkstatt ja sicher mit ein zwei Handgriffen machen, oder? Bin nämlich am Freitag wieder dort und dann schauen die sich das an. Wenn noch wer Tipps, Möglichkeiten oder Erfahrungen damit hat, nur raus damit. Klopf ich dann alles dem Mechaniker dort an den Kopf^^
Alt 20.02.2012, 13:00   #6
Chari
übrigens, ist es normal das er im stand erst auf so 850 touren runtergeht und dann auf 550-600? Ist das so ne Art Benzin sparen im Stand? Kenne das so bis dato nicht. Ich meine er läuft ruhig auch bei diesen niedrigen Drehzahlen
Alt 20.02.2012, 13:14   #7
Simon
Benutzerbild von Simon
Kann auch passieren, wenn der Auspuff ab Kat gewechselt worden ist und dadurch nicht mehr ganz dicht ist, weil vielleicht falsch montiert?
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 20.02.2012, 13:20   #8
Chari
LG Simon
Ich hatte mit dem Wagen einen Ankaufstest machen lassen, die haben sich allein das geräusch-problem 30 minuten angesehen am schluss des test, auspuffanlage war dicht, auch die lager und so waren alle ok.. das geräusch tritt ja auch nur bei aktivem beschleunigen auf und nicht wenn ich etwa im leerlauf hochdrehe.
Alt 20.02.2012, 13:55   #9
Ich würde mal einen Ölwechsel vom Getriebe vorschlagen und danach nochmal lauschen, nimm gutes Getriebeöl und dann isses meiner Meinung nach weg....
Alt 20.02.2012, 14:44   #10
Chari
Kostenpunkt? Und kannst du mir da irgendeines empfehlen?^^
Sirion M301 "Tuning" iKARUS Die Sirion Serie 37 31.10.2009 00:38
Sirion M301 Lippen ? Spoiler ? honda .gr Die Sirion Serie 2 07.05.2009 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
