![]() Registriert seit: 23.10.2016
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit kurzem folgendes Problem: von jetzt auf gleich lässt sich der 1. Gang nur noch mit Gewalt bzw. Rührerei reinbekommen. Alle anderen Gänge lassen sich problemlos schalten. Kupplung habe ich getestet (2. Gang rein und bei gezogener Handbremse kommen lassen= Auto geht aus) Kupplungsseil habe ich in beide Richtungen getestet = kein Unterschied. Schaltgestänge habe ich mir von unten kurz angesehen, scheint ok zu sein. Getriebe macht keine Geräusche. Vielleicht hat da jemand ne Idee. 2. Habe ich vorne irgendwo Wassereintritt. Wenn ich die A-Säulenverkleidung abnehme, steht dort nach Regen Wasser drin. Habe mit der Gießkanne mal auf die Scheibendichtung gehalten, aber es war innen dann kein Wasser zu sehen. Vielleicht hat da jemand noch nen Tipp. |
Da könnte der Synchronring gebrochen sein. Hatte ich mal beim Sirion M3, Ring gebrochen, der Gang geht nur noch schwer bzw. bei stehendem Motor rein.
Da der Synchronring kaum zu bekommen war im Netz, mal weststadtauto fragen, was der kostet, habe ich einfach ein gebrauchtes Getriebe aus Holland gekauft. Jens |
Bei manchen Autos hilft es wenn der Gang nicht reingeht erst in den 2. und dann in den ersten zu schalten.
Wo steht das Wasser genau?Fußraum A-Säule oder Scheibe A Säule? |
Hi, das Wasser steht in der A-Säulen verkleidung und tropft dann bei Kurvenfahrten oder Beschleunigen raus
| Stichworte |
| 1. gang, cuore l251, wassereintritt |
| A101 Weg war der 5. Gang | martin j | Die Applause Serie | 25 | 17.08.2016 21:59 |
| 2.und 3.Gang kracht | Tobs | Die Sirion Serie | 0 | 26.10.2013 18:49 |
| 5.Gang 3000 U/min | DAN | Die Materia Serie | 3 | 12.11.2008 00:36 |
| 3-Gang-Automatik | kai | Die Cuore Serie | 10 | 03.03.2008 22:37 |
| Krachen im 3. Gang | TottiD | Die Materia Serie | 14 | 16.12.2007 16:19 |
