![]() Registriert seit: 19.10.2008
HI Leutz,ich bin der Daniel und möchte mich
erstmal für das tolle Forum bedanken,absolute SPITZE-weiter SO ![]() Ich hab 2 maddies inner Familie,einer davon ist ein Automatik der fährt im 5.Gang bei 3000 Touren ca.120 km/h ,meiner ca.95km/h bei gleicher Bereifung und Felgengrösse ?????????? Hat jemand einen Tipp wieso das so ist![]() ![]() Wie schnell fahrt ihr denn ca. im 5. mit den Umdrehungen? Die Endgeschwindigkeit wurde bei beiden noch nicht verglichen,sind noch zu jungfräulich ![]() Sooo das wars fürs 1. (mal) -jetzt schon mal Danke und eine Schrott freie Wintersaison ![]() ![]()
![]() Registriert seit: 15.08.2007
Ich habe eine 1.3
er macht 3700 touren bei 120 im 5 |
Das liegt an der völlig unterschiedlichen Getriebeübersetzung.
Außerdem hat der Materia Automatik soviel ich weiß nur 4 Gänge ? Automatikfahrzeuge werden im letzten Gang meist länger übersetzt weil damit der Wirkungsgrad (des Gesamtantriebs), der bei der Wandlerautomatik niedriger liegt als beim Handschalter, erhöht werden kann und somit der Verbrauch sinkt. Beim Überholen schaltet die Automatik eben selbst runter... da stört es nicht, wenn der Gang etwas länger übersetzt ist. Auch die ersten Gänge können bei der Wandler-Automatik länger übersetzt werden, da durch den Wandler das Drehmoment erhöht wird. Handschalter werden meist etwas kürzer übersetzt als es aus technischer Sicht sein muss. Damit man auch im letzten Gang einen guten Durchzug hat. Hohe teilweise nervige Drehzahlen und einen höheren Verbrauch nimmt man dafür in Kauf. Beim Cuore Handschalter ist das anders. Der hat einen extrem langen 5. Gang. Der Verbrauch ist sehr niedrig, dafür ist der Durchzug wirklich extrem schlecht. Zur Endgeschwindigkeit gibt es schon eigene Threads... einfach einmal die Suche bemühen, da sollten dann auch die Getriebeübersetzungen dabei stehen. |
![]() Registriert seit: 27.07.2008
ich hab da jetzt auch mal drauf geachtet
Mein 1,3 er mit Handschalter dreht auf gerader Strecke im 5ten Gang bei 120 km/h genau 3600 upM. Da kann ich mit leben. Ist ja eh die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Holland ![]() Alex |
| 5.Gang heult Applause 1 Getriebe | yoschi | Allgemein | 10 | 27.06.2020 08:11 |
| Maximal Drehzahlen und PS/KW/NM von Daihatsu Motoren | MrHijet | Allgemein | 2 | 07.06.2009 11:19 |
| Automatik und Kickdown | TBR | Allgemein | 48 | 05.08.2008 10:43 |
| Cuore Sparsam !?! | Steve | Die Cuore Serie | 32 | 29.05.2008 22:16 |
