Alt 02.06.2021, 14:21   #1
Strelok
Standard Servolenkung funktioniert nicht mehr
Hallo liebe Leute,
seit gestern funktioniert meine Servolenkung in meinem 2006er Sirion m3 nicht mehr richtrig.
Dachte es ist ein Problem von Unterspannung.Habe desswegen eine neue Batterie eingebaut.Danach hat sie für eine Fahrt funktioniert.Beim nächsten Start ist sie wieder ausgefallen.
Sofort nach dem Start hört man im Instrumentenbrett ein Relai wild klackern.Danach leuchet das Lämpchen.
Bei Schlüsselposition "On" leuchtet sie kurz auf und geht wieder aus.So wie es sein sollte.
Kann mir jemand helfen?
Strelok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2021, 15:01   #2
Strelok
Auch nach ab und wieder anklemmen der Batterie keine Verbesserung.
Die Relais die Klackern sind die links unterm Lenkrad.Sicherung für "ST" is ok.
Wärend der Fahrt habe ich um die 14 Volt.
Geändert von Strelok (02.06.2021 um 15:15 Uhr)
Alt 06.06.2021, 19:23   #3
Strelok
Servolenkung funktioniert wieder.Es war der Elektromotor der mit der Zeit Abrieb von den Kohlen gesammelt hat.Und dieser Abrieb hat dazu geführt,dass bei höheren Temperaturen wenn auch der elektrische Wiederstand steigt die Servo ausgefallen ist.
Motor ausbauen,zerlegen und ausblasen.
Alt 07.06.2021, 19:59   #4
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Danke, dass du die Lösung des Problems gepostet hast. :)
Das wird gerne vergessen.
Wie lang hat die Reparatur gedauert? Und muss man irgendetwas besonderes beachten?
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2021, 10:26   #5
Strelok
Na klar,davon lebt ja ein Forum,damit man sich gegenseitig hilft und Problemlösungen findet.
Ich habs bei einem Bekannten machen lassen.Der ist Meister bei Toyota.
Hat zuerst die Elekttronik auf Masse geprüft.
Dann hat er den Motor ausgebaut und ausgeblasen.
Hab ihn nicht gefragt wie lange er gebraucht hat.
Er meinte nur,dass es keine schöne Arbeit ist und ne Fummelei da unten an der Lenksäule.
Habe 70 Euro gezahlt.
Ich denke in einer Werkstatt um die 100.
Aber wenn man sich nicht vor der Arbeit fürchtet,kein Grobmotoriker und keine 2 linken Hände hat, kann man es auch selber machen.
Alt 08.06.2021, 18:39   #6
Wie viele Kilometer hat dein Sirion denn schon gelaufen?
Alt 08.06.2021, 19:57   #7
Standard Servolenkung elektrisch Schleifkohlenabrieb
Hallo , warum kommt mir , als " Nicht-Sirioneigner " , als " Nicht-E-Servo-Besitzer " , dieses Problem bekannt vor ? Hallo Strelok , vorher im Forum zur Sache gewühlt ?
Gruß!
Alt 08.06.2021, 21:01   #8
Hatten wir auch tatsächlich schon im Forum gehabt. Da eher selten, vergißt man das halt.
Alt 08.06.2021, 23:28   #9
Strelok
Ja,habe gesucht ,nachdem ich den Wagen abgegeben habe.
Der Kollege hat aber dann selber rausgefunden was es sein könnte,da er sich erinnert hat,dass er schon mal sowas an einem Yaris oder so hatte.
Die Kiste hat jetzt rund 102000km drauf.
Gekauft hab ich Ihn mit 56000km.
Seitdem die erste Reperatur.
Geändert von Strelok (08.06.2021 um 23:30 Uhr)
Alt 12.04.2025, 20:48   #10
foobarista
Hi,
hatte jetzt das selbe Problem - nach dem anlassen des Motors bleibt die EPS Lampe an, Servo ist außer Funktion.
Was genau muss ich abbauen um an den Servo zu kommen?
foobarista ist offline   Mit Zitat antworten
servo, servolenkung
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 22:35
ZV funktioniert nicht mehr Julian84 Die Sirion Serie 3 22.09.2011 09:33
Fernlicht funktioniert nicht mehr applause101 Die Applause Serie 3 06.11.2010 21:15
Automatik funktioniert nicht mehr Inday Die YRV Serie 20 26.12.2005 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
