![]() Registriert seit: 19.09.2011
Hi, mein kleiner Sirion bj 98 müßte M1 sein, hat Probleme mit der ZV. Das Steuergerät macht Geräusche aber die Türpins gehen nicht mehr hoch. Kann mir einer sagen wo die Pumpe für die ZV sitzt?! Oder wer eine Idee woran es liegen könnten.
Vielen dank lg julian |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Pumpe gibts nicht, jedes Schloss hat einen E-Motor. Was passiert denn, wenn du mit dem Schlüssel aufschließt? Gehen dann alle Türen auf? Dann läge es am Steuergerät für die FFB. Beim Sirion gehen aber die besagten Motoren auch gerne mal fest. |
Hi, die machen gar nichts mehr. Nur die Fahrerseite geht auf und alle anderen bleiben unten.
Das Steuergerät für die ZV hört man normal öffnen und schließen. Edit: Hat keine Funkvernbedienung, kann man nur mit dem Schlüssel öffnen. |
Hast du mal gemessen, ob an den Motoren der 3 anderen Türen ein Signal ankommt, wenn auf/zugeschlossen wird?
Wenn ja, Motoren fest, wenn nein, mußt du schauen, ob der Schalter in der Fahrertür ein Signal abgibt. |
| Universalfernbedienung für ZV funktioniert | markusk | Die Sirion Serie | 28 | 13.08.2012 11:27 |
| Problem mit Funkfernbedienung für ZV | foxhound | Die Cuore Serie | 16 | 27.03.2012 07:48 |
| FFB für ZV | AnonStar | Die Cuore Serie | 2 | 08.02.2010 11:03 |
| kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 18 | 09.06.2009 17:31 |
| Probleme mit der ZV | flexcar24 | Die Cuore Serie | 10 | 17.09.2008 20:21 |
