Alt 04.11.2025, 12:25   #1
Dober Ride
Standard Anfahrruckeln bei kaltem Motor
Hat von Euch schon mal jemand mit der Thematik Berührungspunkte gehabt?
Ich stelle immer wieder fest, dass das Auto beim Anfahren nach einem Kaltstart richtig mies buckelt und ruckelt - ganz so wie bei den ersten Fahrstunden in der Fahrschule damals. Das ganze Drama ist relativ schnell beendet - sprich wenn man so ein paar hundert Meter gefahren ist. Aber während der ersten paar Anfahrmanöver nach dem Losfahren ist es schon lästig. Die Frage ist: woher kommt das? Im Sommer habe ich das Problem nicht.
Die Kerzen sind es nicht, das weiß ich schon mal.
Verbrauch ist sehr gut, selten oberhalb von 6 Litern. Sobald der Motor warm ist, ruckelt nichts, und die Drehzahl regelt sich auch sauber ein.
Es handelt sich um einen 1.3er mit 87 PS.
Vllt kann ja jemand was dazu sagen.
Dober Ride ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2025, 07:55   #2
Hört sich der Motor auch komisch an in der Zeit? Wieviel Kilometer hat der gelaufen?
Die einzige Idee die ich dazu so hätte wäre der Steuerkettenspanner,der ist Öldruckabhängig.
Alt 05.11.2025, 09:06   #3
Dober Ride
Nein hört sich nicht komisch an. Motor hat 143.000 gelaufen.
Und es ist tatsächlich so, dass dieses Thematik nur auftritt, wenn es kalt ist. Im Sommer habe ich damit gar keine Last.
Und es ist auch nur beim Anfahren. Mit etwas mehr Drehzahl ist es ein wenig zu umschiffen. Interessant dabei: schalte ich dann in den 2. Gang und fahre mit 1000 U/min ruckelt es nicht. Seltsam
Alt 06.11.2025, 17:31   #4
Driver_94
Ich weiß nicht wie technisch du bewandert bis, ich würde mal die Drosselklappe und den Leerlaufregler mal prüfen ob die nicht grob verschmutz sind und diese dann ggf. mal reingingen.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2025, 15:18   #5
Didi
Benutzerbild von Didi
Könnte auch "Kupplungsrattern" sein.
Bei Kälte und/oder Nässe greift die manchmal die ersten paar Male nicht richtig.
Das Problem hab ich auch aber nach zwei- bis dreimal Anfahren hat sich das erledigt.
Gruß Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2025, 07:36   #6
Dober Ride
Die Sache mit dem "Kupplungsrattern" hatte ich so auch vor Augen. Das passt von der Beschreibung her schon sehr gut.
Allerdings habe ich am WE mal die Drosselklappe gereinigt und aktuell habe ich tatsächlich den Eindruck, dass das etwas gebracht hat. Heute morgen bei lausigen 4 Grad hatte ich nämlich keine Sorgen damit.
[L501] Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor letsrock Die Cuore Serie 12 21.01.2017 22:42
Kühlerlüfter läuft bei kaltem Motor joggerjuergen Die YRV Serie 2 07.01.2014 19:43
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
Startprobleme G102 bei kaltem Motor 62/1 Die Charade Serie 11 01.07.2009 18:48
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
