Alt 31.05.2004, 11:52   #1
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Frage zur Anschlußbelegung Lima Charade/Applause
Hallo!
Habe eine gebrauchte Lima vom Applause.
Möchte diese in meinen Charade einbauen.
Bei der Ersatz-Lima:
Dort gibts 3 belegte Pins am runden Stecker. IG + L + S
Alle sind belegt: S = weißes Kabel (1,5 mm2) IG= blau L = weiß mit gelb
Da ich Charade fahre habe ich jetzt die äußerlich gleiche Lima drin.
Allerdings sind dort nur 2 Pole des 3er Steckers belegt. Ein Pol liegt blind.
Wie schließe ich diese jetzt am Besten an?
HILFEEEEEEE!!!!!
Gruß, David
Alt 31.05.2004, 20:39   #2
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Lässt Du S unbelegt , was wohin gehört, steht doch auf der Lima drauf.
Dann kannst du ja nach dem Ausschlußverfahren vorgehen- oder versteh ich das Problem jetzt nicht- dann frag nochmal nach!
in deinem charade stecker dürfte der im steckerkopf querliegende pol 8der batterieklemme zugerichtet) IG sein , der senkrechte drunter ist dann L
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 20:50   #3
Die 2 Stecker sind wie ein T angeordnet und folgnedermassen belegt:
( _ ist der "obere Teil vom T)
_ = iG Ladestrom
I = L Ladekontrollampe
Es sollte eigentlich auch ein Aufkleber mit der Belegung drauf sein.
DAnn einfach L mit L usw.
lg
Georg
Alt 31.05.2004, 20:52   #4
Ach ja, hab ich vergessen, die "neueren" G100 hatten auch Limas mit §3poligen Stecker, braucht nur den Lima Kabelbaum tauschen (fallst du einen vom Schrotter bekommst)
Alt 31.05.2004, 21:01   #5
rabbitperformance
... oder so - auf den "T"- Vergleich bin ich nicht gekommen und habs was kompliziert ausgedrückt
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 31.05.2004, 22:56   #6
bastelbaer
Tut mir leid, schwer von Begriff....
Also IG und L sind ja klar, hab ich jetzt bei meiner 2-poligen Ausführung (trotz rundem Stecker) auch.
Aber wohin ging das Kabel, welches bei der Ersatz-Lima mit S beschriftet ist? (Das was ich jetzt noch nicht habe)
Kann ich das so einfach unbelegt lassen?
Was ist "S"?
Der Stecker passt ja (ich habe auch schon den runden), dann brauche ich doch keinen neuen Kabelbaum, oder?
Die Fragen sind etwas konfus, weil auf meiner Lima kein Schild mehr mit der Belegung drauf ist....
Gruß, David
Alt 01.06.2004, 07:07   #7
Also deine originale Lima hat ein runden 3poligen Stecker von dem nur 2 belegt sind, die "neue" hat einen 3 poligen der voll beschalten ist.
Wenn das so stimmt bau die lima ei und passt, weil du ja einen Vergaser motor hast, und der Applause wahrscheinlich EFI gehappt habt.
Der 3. Anschluss ist nämlich ein Drehzahlsignal für die EFI.
Alt 01.06.2004, 08:43   #8
bastelbaer
Hallo Georg, danke für die Antwort am frühen Morgen!
Das komische ist ja, dass ich EFI habe, also den HC-E 1.3....Bj. 91
Dann könnte ich ja davon ausgehen, dass ich das Signal nicht so dringend brauche und einfach mal tauschen.oder?
Ich wollte nur sichergehen, damit es nicht direkt irgendeine Diode vom Regler durchhaut, nur weil ich keine Ahnung hatte....
Gruß, David
Alt 01.06.2004, 09:51   #9
Du hast also doch EFI!? ich kenn mich jetzt nimma aus, aber egal wenn iG und L passen , kann nicht viel passieren.
lg
Alt 01.06.2004, 15:25   #10
bastelbaer
Habe Deine Antwort meiner Lichtmaschine vorgelesen. Ich hoffe, sie hält sich daran.....
Vielen Dank!
(Ich sag bescheid, obs geht)
Gruß, David
Neu hier und schon die erste Frage. Duplo Die Materia Serie 12 19.01.2010 09:28
Neu hier und eine Frage Materiaklaus Allgemein 6 11.01.2010 19:26
Kann ne Lima einfrieren???? Ohmann Die Cuore Serie 10 10.01.2010 19:51
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 22:13
Frage zur Handbremsenleuchte m_z Die Move Serie 6 16.05.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
