Die Move Serie (L601, L901)
Alt 14.05.2007, 20:05   #1
m_z
Standard Frage zur Handbremsenleuchte
Hallo, habe jetzt seit Dezember einen Move, ist mein erstes Auto, drum bin ich froh, dass ich überhaupt eines hab ;-)
Nun aber zu meiner Frage.
Seit gestern geht meine Handbremsenleuchte nicht mehr sofort nachdem ich die Handbremse gelöst habe aus. An sich ja kein großes Problem, jedoch frage ich mich, ob das auf einen baldigen Defekt hindeuten kann/soll, oder ob das Auto einfach "spinnt". Auch ein mehrmaliges Anziehen und wieder Lösen der Bremse hilft nicht. Irgendwann geht das Lämpchen dann während der Fahrt doch aus. Kann mir vielleicht jemand sagen, was da los ist?
Danke schonmal! :)
m_z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 20:08   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Meines Wissens ist das Lämpchen auch eine Warnleuchte zum Bremsdruck also schau mal den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter nach.
Dann können auch die Rückholfedern der hinteren Bremsen ermüdet sein, was ich schleunigst beheben lassen würde, sonst gehen dir die noch fest, verglasen und du kannst die ganze Choce wechseln lassen.
lg,
Peter
Alt 14.05.2007, 20:15   #3
m_z
Meinst du damit, dass sich das Bremspedal evtl. leichter treten lässt als vorher?? So kams mir nämlich heute vor, dachte aber, ich hätte es mir nur eingebildet.:surprise:
Alt 14.05.2007, 21:05   #4
MeisterPetz
Dann schau doch mal den Stand der Bremsflüssigkeit nach, wenn du schon was am Pedal spürst, oder wenn du dich absolut nicht auskennst, lass nachsehen.
lg,
Peter
Alt 14.05.2007, 22:47   #5
m_z
Bremsflüssigkeit ist noch genug drin, hab ich vorhin mal nachgeschaut.
Alt 15.05.2007, 17:46   #6
Die "Handbremsleuchte" ist eigentlich eine Bremskreiskontrollleuchte.
Dies ist ein Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter. Sindkt die Bremsflüssigkeit, wird der Schwimmer ausgelöst und die rota Lampe leuchtet als Warnung.
Dies weist auf eine Undichtigkeit/ Defekt im Bremssystem oder auf verschlissene Beläge hin! Also dringend kontrollieren!
Alt 16.05.2007, 13:22   #7
Moppi
Am Handbremshebel ist auch noch ein Schalter. Prüf doch erstmal den, ob er hängt.
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Neu hier und schon die erste Frage. Duplo Die Materia Serie 12 19.01.2010 08:28
Frage zum Thema Bremsen Daihard Allgemein 8 18.08.2007 16:53
Frage von Daihatsu Deutschland Rainer Daihatsu Allgemein 25 01.02.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
