Alt 28.05.2005, 10:25   #1
Luckyburn
Standard Applause Frontspoiler geht der?
Moinsen, ich hab auch nen Applause, nen 4WD A101 mit 105 PS und ich möcht mir auch gern nen Spoiler dran kloppen. Hatte mit marty vor Jahren mal drüber gesprochen, aber damals hat das nicht so gefruchtet. Nun hab ich mal bei H+M geguckt und da gibts eine, nur die frage stellt sich mir nun, ob die überhaupt passen könnte. Unten ist ein Link, sollte der nicht gehen, kann man ja die Bestellnummer bei H+M eingeben.
Daten bei H+M:
H+M
Frontspoiler
Bestellnummer: A77846
Hersteller: Raid
Fahrzeughersteller:
VW
Fahrzeugtyp:
Golf III
Wäre über Infos sehr erfreut.
MfG euer Lucky
Dateityp: jpg spoiler_125.jpg (33,4 KB, 129x aufgerufen)
Alt 28.05.2005, 10:37   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
naja, angepasst wirste den wohl bekommen...
im schlimmsten fall musst du den inner mitte auseinanderschneiden und etwas einkürzen, kann ich dir aber so net sagen weil ichs net so mit appis hab
Alt 28.05.2005, 10:41   #3
Luckyburn
okay, das hilft mir schon mal weiter, nun ist aber die Frage, da ich ein Bastellegasteniker bin, wer baut mir das Ding dran? Tuner oder eher Werkstatt? Und was müsste ich da berappen?
Alt 28.05.2005, 10:43   #4
kiter
wenn du´s net selbst hinbekommst wird dir da wohl eher ein tuner weiterhelfen können
was die dann allerdings dafür haben wollen kann ich dir beim bestsen willen net sagen. wahrscheinlich wirds net billig werden wenn die das teil einkürzen und dann wieder zusammenbasteln müssen
Alt 28.05.2005, 10:45   #5
Luckyburn
ist das denn sehr schwer`? Ich könnt im Notfall meinen Dad da noch zu heranziehen, das is ein alter Bastler, mit dem hab ich den Kofferraum ausgebaut.
Alt 28.05.2005, 10:49   #6
kiter
naja, wenn du den kürzen musst läuft das nach folgendem schema:
spoiler genau inner mitte auseinandderschneiden
auf beiden seiten von innen so viel abschneiden das der wenn du den wieder zusammenklebst genau ans auto passt
das teil wieder zusammenkleben (ab besten mit glasfasermatten und epoxidharz)
schleifen
vielleicht über die nahtstelle drüberspachteln
vielleicht dann nochmal schleifen
grundieren (lassen)
lackieren (lassen)
anschrauben
Alt 28.05.2005, 10:52   #7
Luckyburn
okay, das klingt so als ließe sich das in ein paar stunden bewerkstelligen
Alt 28.05.2005, 11:01   #8
kiter
wenn man sich net grade anstellt wie der erste mensch is das net wirklich en problem
solltest du allerdings noch nie mit gfk gearbeitet haben solltest du das vorher en bsichen üben bevor du den spoiler versaust
Alt 28.05.2005, 11:02   #9
Luckyburn
okay, kein Problem ........... was ist gfk? *duck*
Alt 28.05.2005, 11:31   #10
kiter
glasfaserverstärkter kunststoff, also glasfasermatten mit epoxidharz
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 10:10
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 11:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
