![]() Registriert seit: 28.08.2004
Hallo!
Hat schon mal jemand einen Kaltluftschlauch oder ein Luftleitblech in den Sirion 1.3 eingebaut? Ich habe einen Austausch K&N Filter drin, und möchte das er besser die kaltluft ansaugt. Hat das schon jemand am Sirion gemacht? |
![]() Registriert seit: 11.05.2003
Nee aber die Plastikabdeckung habe ich mal abgenommen, wird dann zwar lauter, besser ziehen tut er aber nicht. Ich denke das Du von einem Schlauch auch nichts hast.....
Wer später bremst, ist länger schnell! |
hi!
Ohne die Plastikabdeckung müsste er sogar noch weniger Leistung haben, da er ja die warme Motorluft einsaugt. deshalb will ich per schlauch die kalte luft zum lufikasten leiten damit er immer kühle luft hat und somit eine konstante leistung bringt, vor allem im sommer. ich weiß nur nicht genau wie. |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
ich habe keinen sirion, aber einen kaltluftschlauch
![]() kannst ja mal reinschauen: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=11632 scheibenwaschbehälter sitzt jetzt an einem extra gebasteltem halter an der spritzwand (ich glaube ein behälter vom feroza), danke nochmal an: papa :sport: (ist im bild noch nicht drauf) gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Die Luftführung bei den Daihatsu motoren is sehr wichtig da die alle Berechnet sind und den Langen Ansaugweg brauchen machst du beim Sirion nur die Plastikverkleidung auf dem Motor ab wird das Ding zwar lauter aber hat 5%weniger Leistung, da die Luft in der Verkleidung angesaugt und gleichzeitig verwirbelt wird. Mann kann zwar einen Frischluftschlauch in verbindung mit einem Offenen Luftfilter montieren, aber man muss den Ansaugweg auf jedenfall einhalten da ja sonst das ganze nach hinten los geht (eigene Erfahrung). Wenn du das beim Sirion machst, denk daran das Motor ECU neu anzulernen(lassen) da dir sonst die Kontrolleuchte ein Lied singen will :biggrin: .
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
ähhh nur zur Info, man kann DEFINITV das Steuergerät im Sirion NICHT neu anlernen. Die Daten werden andauernd aktualisiert.
Diese Info habe ich von Daihatsu Deutschland. Die Abdeckung bringt wiegesagt nur was am Sound. Mehr Leistung wird auch ein Schlauch nicht bringen. Nur wenn er die Luft ala Turbo einpressen würde..... Mit einem Schlauch wird der Ansaugweg sogar länger, also weniger Leistung....
![]() Registriert seit: 27.09.2005
wieso wirds schlechter, wenn der ansaugweg länger wird, bekommt er dann nicht genug luft??? nimmste einfach nen dickeren schlauch.
is das denn erlaubt, die abdeckung einfach abzumachen??? wenn ja dann mach ich das auch und leg mir nen schlauch |
Ich will eigentlich nur einen Kaltluftschlauch verlegen, der ca 2cm vor dem Ansaugstutzen der Motorabdeckung endet, damit nur frische luft zum Ansaugstutzen kommt (die Länge des Ansaugweges will ich ja original lassen). mehr nicht, er soll ja nicht mehr Leistung haben, ich denke nur das er dann im sommer besser fahrt, da er nicht die warme luft vom Motorraum ansaugt.
Naja Thomas das könnte natürlich gehen, aber viel wird das wohl auch nicht bringen... naja ein wenig schon, besser wäre es wenn Du die Sachen hier benutzt :
Die sind natürlich top die Sachen, allerdings hab ich nicht den Facelift Sirion sondern den ersten Sirion, der hat eine andere Haube.
| Meine Erfahrungen mit Motoröl 10W-60 im Materia | Sonny06011983 | Allgemein | 9 | 31.03.2011 20:08 |
| Erfahrungen mit Herh+Buss Ersatzteilen | Rafi-501-HH | Allgemein | 34 | 12.06.2010 18:56 |
| [L251] brauner Ölschlamm im Öleinfüllstutzen, Erfahrungen | Fabian | Die Cuore Serie | 16 | 07.05.2008 22:52 |
| Heckgepäckträger - Erfahrungen | 1971cd | Die Copen Serie | 13 | 17.08.2007 17:26 |
| (YRV) Wer hat erfahrungen mit den Tieferlegungsfedern? | Rainer | Die YRV Serie | 6 | 28.02.2005 20:13 |
