![]() Registriert seit: 20.09.2005
es gab hierzu schon eine Diskussion, aber vielleicht können wir hier noch mehr Erfahrungen sammeln. Heute (Anfang April 08) hab ich mal wieder Öl kontrolliert und dabei braune (sandbarbene) Ablagerungen im Öleinfüllstutzen gesehen. Fühlt sich an wie dünnes Schmierfett. Wasserstand ist normal, also keine ungewöhnlichen Verluste. Mein Cuore ist 2,5 Jahre alt und hat 54.000km. Ich fahre von Anfang an vollsynthetisches Castrol Edge 0-W40. Ölwechsel mit Filter 1x im Jahr nach ca. 20.000km Kurzstrecken fahre ich so gut wie nicht. Hauptsächlich ca. 20km Schnellstraße ins Geschäft (120 km/h) Da ich noch bis September Garantie habe, würden mich Eure Erfahrungen interssieren. Für mich sieht das auf jeden Fall nicht sehr "gesund" aus und ich möchte den cuore gerne noch eine Weile fahren. Was könnten systematische Ursachen dieser Baureihe sein? Was könnten Langzeitschäden sein? Habt Ihr Erfahrungen mit Händlern zu diesem Problem? Vielen Dank. Gruß Fabian P.S.: Vielleicht könnt Ihr auch immer km- Stand, Öl, Fahrweise, Ölwechselintervalle, gefahrene km bis Ölwechsel angeben. |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Fabian,
sei mir jetzt nicht bös, aber wir sind hier nicht die technische Hotline und vor allem nicht die Garantiegewährungsstelle. Wenn Du ernsthafte Bedenken hast (und genau so hört es sich an), geh zu Deinem Händler und mach darauf aufmerksam. Laß alles schriftlich niederhalten und wenn es Dir in einem Jahr den Motor zerlegt, kannst Du immer beweisen, daß Du Deinen Händler rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hast. Wie sollen wir was über systematische Fehler wissen; wir können allerhöchstens Mutmaßungen anstellen. Also, morgen früh den Händler anrufen und ruhig ein bissi übertreiben (kreisch, ich glaub mir platzt was, nämlich der Motor!). Die Baureihe L251 ist nun seit März 2003 auf dem Markt, hier hat man noch nix von abgerauchten Motörchen gehört; mir kommt allerdings Dein 0-W40 Öl ein bissl komisch vor; mir deucht, daß Daihatsu gerne 5-W40 im Kreislauf hat.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
Ablagerungen beim EJ-VE wie du sie beschreibst, verwundern mich jetzt.
Dennoch: wenn der Kühlwasserstand normal bleibt und du nie Kühlwasser nachfüllen musst, sollte das kein großes Problem sein. Gerade bei den Temperaturen draußen und den Wechseln von Tages und Nachttemperaturen entsteht Kondenzwasser. Das der Motor nach jedem Start warmlaufen muß und dann wieder abkühlt tut sein Übriges. Da entsteht gerne Mal Feuchtigkeit auch im Motor "wie Tau an den Scheiben". Wie sieht der Öldeckel aus, nachdem du 20km gefahren bist? Funktioniert dein Thermostat, bzw die Heizung? Ansonsten auf jeden Fall mal zum Händler fahren und absichern lassen, denn eigentlich kenne ich solche Probleme nur bei den älteren ED Motoren..
#4 | |
Hallo Fabian
Ist bei den ständigen Temperaturschwankungen völlig normal ! Haben unsere L251 auch. LG Mike
Cuore L251 2003 (Mutter) Toyota Yaris 2009 (Vater) Volvo V70 T5 2006 (Vater ) Cuore L80 1989 Charade Gtti Monte Carlo 1988 Charade Gtti Flash 1988 Geändert von mike.hodel (06.04.2008 um 22:42 Uhr) |
danke für die raschen Antworten. Natürlich erwarte ich "vom Forum" keine 100%ige technische Anlyse, wie auch. Ich werde morgen auch meinen Handler kontaktieren, auch klar. Allerdings denke ich, dass es hilfreich für andere Kunden ist von dem Umstand zu wissen, denn wenn es normal ist, braucht sich ja keine einen Kopf zu machen. Hab mittlerweile mal in anderen Foren gegoogelt und es schein bei anderen Autos auch "normal" zu sein (bestimmte Opel und BMW Modelle hab ich gefunden). Dort wurde es immer auf minderwertiges Öl geschoben, was bei mir definitiv nicht sein kann. Von meiner beruflichen Tätigkeit weiss ich, wie wichtig das Öl ist und bei 2,5l pro Wechsel rechnet sich das Sparen an der Stelle nicht. Fazit aus meiner Sicht: Trotz hochwertigem Öl kommt das beim L251 vor. Ich werd das mal beobachten wenn es wärmer wird. Ich erwarte allerdings nicht, dass sich die Ablagerungen von alleine wieder lösen, da im Stutzen nach meinem Gefühl keine großen Ölmengen zirkulieren, oder? Bis später, Gruß an alle Fabian |
#7 |
Jaja, schon bekannt, aber bei einem relativ neuen Modell stellen sich viele durchgängige Mucken doch erst noch längeren Laufzeiten heraus.
Und dann stellt sich die Gretchenfrage: was ist ein systematischer Fehler, den tatsächlich der Hersteller aufgrund einer Fehlkonstruktion ab Werk eingebaut hat und was nicht. Aber wurscht, Fabian kontaktet seinen Händler, damit ist der wichtigste Schritt erreicht!
#8 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
hat unserer auch und ist völlig normal.................
Es ist Kondenswasser, was sich bildet und ablagert. Aber hier im Forum wurde da schon einmal darüber diskutiert, alle sind zu dem Schluss gekommen, es ist völlig normal, kommt vom Kurzsteckenbetrieb und tritt meist nur in den Wintermonaten auf. Also keinen Gedanken machen, solange er kein Kühlwasser zieht.......
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
#9 |
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Dieses Problem entsteht meistens bei übermäßigem Kurzstreckenverkehr, ist auch beim 501 und 701 bekannt.
Da Du aber eine Strecke von 20 Km fährst, tippe ich auf eine verstopfte Kurbelwellengehäuseentlüftung. Am Ventildeckel befindet sich ein Gummischlauch, welcher die entstehenden Gase über den Luftansaugung in den Verbrennungsraum zurückführt um dort nochmals verbrannt zu werden. Zieh diesen Schlauch komplett ab. Darin müsste sich auch der von Dir beschriebene Ölschlamm befinden. Reinige ihn mit Teilereiniger und blase ihn mal richtig frei. Bei dieser Gelegenheit, würde ich auch gleich die gesamte Luftfiltereinheit reinigen, denn dort wird sich auch Kondenswasser oder dieser Schlamm angesammelt haben. Meine Freundin fährt einen 701. Ich reinige den Schlauch jetzt auch regelmäßig. |
#10 |
Nachtrag:
Mittlerweile (Anfang Mai) ist es deutlich wärmer und oh Wunder der Ölschlamm ist weg. Muss wohl in Lösung gegangen sein und mit den Temperaturen im Winter zusammenhängen. Zum Glück keine Kopfdichtung... Gruß Fabian |
