Alt 18.03.2008, 23:11   #1
Dachs
Standard Welcher Motor im S 75
Weiss zufällig jemand welcher Motor im S 75 verbaut wurde ? CB 40 ?
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 00:21   #2
"CB"
Es gab keinen extra Motortypnamen beim S75 , aber am ehesten ist der CB41 kompatibel.
Alt 19.03.2008, 17:01   #3
Dachs
@ Daniel : Aha ! danke. deswegen steht nichts auf dem block ! CB 41 also ,wo ist der noch überall verbaut ( in welchen modellen ) ?
Alt 19.03.2008, 19:01   #4
Im Daihatsu Hijet S85 und Piaggio Porter, jeweils das 33kw Modell (Mit 33kw haben sie einen vergleichbaren, wenn nicht sogar gleichen Vergaser).
Brauchst Du alles neu ?
Bzw. anders gefragt: Was ist an deinem jetzigen kaputt ?
gruß,
Alt 21.03.2008, 13:57   #5
Dachs
Weiss noch nicht was los ist mit der Maschine - Zündverteiler fehlt und auch ansonsten ist er ziemlich " gerupft " .
Alt 21.03.2008, 14:31   #6
Zündverteiler ist natürlich nicht schön, denn den brauchst Du auf jeden Fall vom Hijet.
Ansonst kannst Du mit ein paar Hijetspezifischen-Motorteilen auch einen Charade G100 Motor zum Hijet-Motor umbauen.
Dazu möchte ich nochmal auf meinen Technikbereich auf Hijet.de hinweisen: http://www.hijet.de/charade-vs--hije...ren.143.0.html
Um an einen CB-41 Verteiler ranzukommen, würde ich mal Motoso.de , Anthes.com sowie den Teilebereich von Autoscout24.de absuchen. Der Verteiler vom 33kw Motor des Hijet S85 sollte genau richtig sein, da dieser eine Zündverstellung per Unterdruckdose hat. Die EFI Version (35 kw) ist anders aufgebaut und würde nicht passen.
Gruß,
Alt 22.03.2008, 17:39   #7
Dachs
Frage ZV S-75
hab Heute einen aufgetrieben ! mal sehen was der motor sagt ! danke - Steuerzeiten ( nockenwelle ) sind die gleichen beim " LKW " und " PKW " CB -motor ?????
Alt 22.03.2008, 18:10   #8
Ja, die Nockenwellen sind bei den Charade CB-22, CB-23 und CB-90 sowie beim Hijet mit 33 und 35kw gleich.
Bitte denk an die Umbauteile wie auf meiner Webseite beschrieben.
Gruß,
Alt 26.03.2008, 15:29   #9
Dachs
Standard S 75
@ mr.Hijet der motor läuft ! hört sich sogar ganz gut an. wollte bloss keine Drehzhlorgien machen denn ich will erst den Steuerriemen wechseln- laut tacho hat er 93 tkm runter . ist noch viel arbeit mit dem Burschen ,hoffe ich schaff es dieses Jahr. da ich ihn ohne schlüssel und ohne papiere gekauft habe ( lenkradschloss nicht mehr vorhanden ,türschloss hab ich erstmal vom l80 reingefummelt ) noch die frage : kann man das genaue bj. mit hilfe der vin rauskriegen ? : JDA 000S7500000123 !!!!!!!!!!!! desweiteren würde ich mich über einen schrottmotor vom hijet freuen ( wegen der anbauteile ) da stell ich aber zu gegebener zeit noch mal ne suche rein,aber falls du was hörst........ mfg daniel/berlin
Alt 26.03.2008, 21:49   #10
mv4
Benutzerbild von mv4
...meinst du jetzt das Bj vom Motor?..oder doch vom S75..da müsste doch ein Blechschild irgendwo unterm Sitz sein..wo alles draufsteht. ansonsten würde ich mal bei Dai Deutschland anrufen...die sind eigentlich sehr nett und hilfsbereit. evt. müsste da auch ein Dai-Händler an die daten rankommen.
ciao mario
Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX
mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch...
früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia
Eppur si muove
mv4 ist offline   Mit Zitat antworten
Was ist nötig,um g200 von 75 auf 83 PS zu bringen? OE-PK-883 Die Charade Serie 21 13.04.2007 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
