Alt 21.08.2004, 21:17   #1
OE-PK-883
Standard Was ist nötig,um g200 von 75 auf 83 PS zu bringen?
Jo,wie schon gesagt.
Was braucht man alles,um nen 96er charade von 75 auf 83 Ps zu bekommen?
THX schonmal :!:
Alt 21.08.2004, 21:38   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Es gab 2 Arten der Drosselung.
1.: Begrenzung der Drosselklappe - einfach absägen
2.: Das "Absaugrohr" (ich hoffe es heist so) wurde durch eines mit kleinerem Querschnitt ersetzt. Daher weniger Luft un somit weniger Leistung.
Bei Version 1 brauchst Du nur ne Säge, bei Version 2 mußt Du Dir vom 84PS Charade das Rohr kaufen.
Frag aber einfach mal beim Daihatsu Händler Deines vertrauens nach.
Gruss René
Alt 22.08.2004, 03:19   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
Meines wissens ist nur ein Anschlag an der drosselklappe von aussen. Da wo der Gaszug dran geht. Kann man einfach abschrauben.
Alt 24.08.2004, 22:07   #4
Pero(ex OE-PK-883)
Benutzerbild von Pero(ex OE-PK-883)
Konnte mich nicht einloggen,heiße jetzt anders.
Zur lösung 1:Werd mal nachschaun.
Zur lösung 2:Hat einer so nen teil?
Gibt es bei den lösungen leistungsunterschiede?
Pero(ex OE-PK-883) ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 00:57   #5
Pero(ex OE-PK-883)
So,nochma ausgrab:
Hat einer vielleicht noch so nen teil von der drosselklappe übrig,um den auf 83ps zu bringen?
Meine Homepage:
http://derpero.de.funpic.de/
Alt 12.10.2004, 08:01   #6
martin j
Du musst deinen Anschlag nur ausbaun.
Alt 12.10.2004, 10:31   #7
Also meines wissens muss man da ein Stück absägen!
Zumindest hab ich ein paar so entdrosselt.
Alt 12.10.2004, 12:49   #8
FedNotes
klappt das beim g102 auch?
Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Gruss,
FedNotes
Alt 12.10.2004, 15:00   #9
62/1
@fednotes
Nein, das klappt leider nicht. Du hast ja schon 90PS. Der Motor vom G200 ist eine etwas geänderte Version von "Deinem" Motor. Im G200 hat er maximal 84PS - die 6PS Differenz zum G100 sind durch die geänderte Steuerung (bessere Abgasnorm) zu erklären.
Um mehr als 90PS aus Deinem zu kitzeln muss zu klassischen Tuning gegriffen werden.
Gruss René
Alt 12.10.2004, 15:06   #10
FedNotes
ok danke!
Suche Teile für Charade G200 Marces Die Charade Serie 4 06.07.2008 11:02
G200 Schlachtfest Bratwurstmann Die Charade Serie 1 30.09.2006 12:02
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Tachoausbau beim G200 MagisterF Die Charade Serie 5 21.11.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
