Alt 27.04.2008, 17:26   #1
mat619
Benutzerbild von mat619
Standard mysteriöses pfeifendes Geräusch
Mein Sirion hat die Eigenschaft, zwischen 80-90 ein leises Pfeifen zu entwickeln!
Ist so leise, dass man es bei geschlossenen Scheiben und Radio nicht hört, aber ohne Radio hört man es ein bisschen, und mit leicht offener Scheibe deutlich. Möglich, dass es bei anderen Geschwindigkeiten auch auftritt, aber da ist es mir eindeutig aufgefallen bisher.
Beim Öl- und Reifenwechsel neulich hab ich in der Werkstatt nachgefragt, konnte sich keiner erklären. Besonders witzig ist, dass es scheinbar nur beim Gasgeben auftritt, lass ich ihn nämlich bei dem Tempo rollen, ist es weg!
Der Ton bleibt konstant in der Höhe und erinnert mich an einen Turbolader, so blöd wie's klingt...
Hat irgendwer ne Idee wo es herkommen könnte, bzw. kennt noch jemand dieses Phänomen?
mat619 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 17:42   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich tippe 1. auf einen singenden Keilriemen, 2.LIMA-oder Windgeräusche, 3. die Reifen
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 27.04.2008, 17:49   #3
hesse1967
Benutzerbild von hesse1967
Ich habe seit 100 Kilometern der neuer 1,3 Sirion und das ist mir als erstes aufgefallen es stimmt wirklich es hört sich an wie ein leiser turbo wenn man Gas gibt !!!!
Noch was habe ich entdeckt die Kontrollleuchte für den Kühler und zwar die mit dem C daneben (nicht die mit dem H ) leuchtet so ca 2 min. die anderen gehen gleich aus bei starten des Motors .
Was kann das bedeuten ??
hesse1967 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 17:50   #4
mat619
Schon mal Danke für die Antwort :)
1. Hm warum dann aber nur bei der Geschwindigkeit? Kenn das Problem ja von älteren Autos, da hat mans ja fast immer. Außerdem müsste die Werkstatt darauf dann doch gekommen sein denk ich.
2. LIM-was?
3. Scheidet aus. Letzte Woche frisch Sommerreifen draufbekommen, war davor auch schon da.
NACHTRAG, hab ich ganz vergessen: Heute hab ich rausgefunden dass das Problem unabhängig von der Drehzahl ist, tritt sowohl im 4ten wie im 5ten zwischen 80-90 auf!
Alt 27.04.2008, 17:53   #5
mat619
Zitat von hesse1967 Beitrag anzeigen
Das C bei dieser Leuchte bedeutet "engine cold", diese Warnanzeige sagt also nichts anderes aus wie dass der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Das ist ganz normal, keine Sorge.
Aber schön zu hören, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin!
Hast du die Sportversion vom 1.3er? Ich hab meinem 1.0 nämlich die Vorderschürze der Sportversion verpassen lassen und hab die schon im Verdacht Windgeräusche zu verursachen.
Alt 27.04.2008, 18:02   #6
hesse1967
ich habe das neue model 1,3 mit dem lederlenkrad und alus
ich glaube den sport gibts nur mit 1,5 liter maschine
Alt 27.04.2008, 18:35   #7
mat619
Ah, jep hast recht. Gut. Dann is die Schürze also fein raus.
Alt 27.04.2008, 18:48   #8
stephan-jutta
denke nicht das es an der schürze liegt. wir haben einen 1,3 in sportversion und da pfeift nichts
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 19:19   #9
bandrian
Benutzerbild von bandrian
Einfach mal die Betriebsanleitung LESEN, da steht das drin!!!
bandrian
bandrian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 20:03   #10
mat619
bandrian
Stimmt zwar aber wenn die Frage mit einem Satz beantwortet ist und ihm grad eingefallen is als er seinen Beitrag geschrieben hat isses doch net so wild oder? ...
BTT bitte.
M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang mat619 Die Sirion Serie 11 31.08.2011 20:57
Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart cuore98 Die Cuore Serie 8 07.01.2009 14:10
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 15:29
Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung Stevie07 Die Cuore Serie 4 11.06.2007 09:23
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 05.09.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
