Alt 06.01.2009, 20:50   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart
Habe da eine Frage ....
Wenn ich mein Cuore morgens anmache (nur bei den extrem niedrigen Temperaturen ) dann Klackern die Ventile so 15 Sec.
Aber das ist ja normal.
Und ich habe so 1 min dann ein pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum, hört sich Original an wie ein Kompressor nur lauter.
Es wird mit zunehmender Drehzahl lauter.
Ich habe das Gefühl, dass das die LIMA ist oder kann es auch die Ölpumpe sein ??
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 21:04   #2
Welche Temperaturen herschen bei dir Momentan???
Ich hatte so ein Phänomen mal bei -25°C ich hatte nicht mehr sehr frisches 10w40 Öl im Auto, da hat es auch gut geklappert und der Zahnriemen hat wie verrückt gesirrt, ich dachte schon der verabschiedet sich gleich, war allerdings nach 3-4s wech als Öl dort oben angekommen ist und die Nockenwelle endlich Öl bekommen hat..........
Alt 06.01.2009, 21:04   #3
cuore_bln
Wenn genug Öl drin ist kann ich mir nicht vorstellen das das von der Ölpumpe kommt. Ließ dir mal das durch, so könntest du die Lichtmaschine und andere Aggregate abhören.
cuore_bln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 21:06   #4
Lichtmaschine ist zu weit wech um die mit einem Schraubendreher abzuhören, Ventiltrieb und Zahnriemen kann man machen, um Lima und Wasserpumpe zu testen lieber den Keilriemen abnehmen, sonst verheddert man sich noch im Riementrieb, das wär nicht gut.........
Alt 06.01.2009, 21:08   #5
cuore_bln
Stimmt, oder so ... warum einfach wenns auch kompliziert geht ....
Alt 06.01.2009, 21:09   #6
Wird der Anlasser sein der bei niedrigen Temps nicht rechtzeitig ausfedelt oder die Wasserpumpe
Bei der Wasserpumpe hab ichs schon bei mehreren L501 gehört das die nen bestimmten Ton bei bestimmter Drehzahl machen können.
Alt 07.01.2009, 00:55   #7
Das schöne Geräusch hab ich im Moment auch wieder
Ist wohl wirklich die Wapu dessen Lager die aktuelle Kälte nicht so wollen - der Keilriemen rutscht dabei auch ganz grässlich - nach 20 bis 30sek. ist aber wieder Ruhe.
Alt 07.01.2009, 06:54   #8
Kokomiko
[Spam]Ich mag dieses Turboladerpfeifen[/Spam], auch wenn es kein Turbo ist, jaja ...
Alt 07.01.2009, 13:10   #9
Die Nachbarn meiner Freundin mögen dieses Geräusch aber garnicht wenn ich manchmal spät Abends noch nach Hause fahre
Kalter ED20 Motor zwischen 2500 und 3000 U/min + Pfeifgeräusch - das macht wirklich ordentlich Krach
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 19:06
mysteriöses pfeifendes Geräusch mat619 Die Sirion Serie 12 27.04.2008 21:58
Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 06.01.2008 20:50
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung Stevie07 Die Cuore Serie 4 11.06.2007 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
