![]() Registriert seit: 24.03.2008
Habe da eine Frage ....
Wenn ich mein Cuore morgens anmache (nur bei den extrem niedrigen Temperaturen ) dann Klackern die Ventile so 15 Sec. Aber das ist ja normal. Und ich habe so 1 min dann ein pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum, hört sich Original an wie ein Kompressor nur lauter. Es wird mit zunehmender Drehzahl lauter. Ich habe das Gefühl, dass das die LIMA ist oder kann es auch die Ölpumpe sein ??
Cuore = Power auf Dauer Brauchst du Spielzeug für die Kinder ??? Kaufe dir ein 3 Zylinder !!! |
Welche Temperaturen herschen bei dir Momentan???
Ich hatte so ein Phänomen mal bei -25°C ich hatte nicht mehr sehr frisches 10w40 Öl im Auto, da hat es auch gut geklappert und der Zahnriemen hat wie verrückt gesirrt, ich dachte schon der verabschiedet sich gleich, war allerdings nach 3-4s wech als Öl dort oben angekommen ist und die Nockenwelle endlich Öl bekommen hat.......... Manu |
Lichtmaschine ist zu weit wech um die mit einem Schraubendreher abzuhören, Ventiltrieb und Zahnriemen kann man machen, um Lima und Wasserpumpe zu testen lieber den Keilriemen abnehmen, sonst verheddert man sich noch im Riementrieb, das wär nicht gut.........
Manu |
![]() Registriert seit: 06.08.2008
Stimmt, oder so ... warum einfach wenns auch kompliziert geht ....
Wird der Anlasser sein der bei niedrigen Temps nicht rechtzeitig ausfedelt oder die Wasserpumpe
![]() Bei der Wasserpumpe hab ichs schon bei mehreren L501 gehört das die nen bestimmten Ton bei bestimmter Drehzahl machen können.
Das schöne Geräusch hab ich im Moment auch wieder
![]() Ist wohl wirklich die Wapu dessen Lager die aktuelle Kälte nicht so wollen - der Keilriemen rutscht dabei auch ganz grässlich - nach 20 bis 30sek. ist aber wieder Ruhe. |
[Spam]Ich mag dieses Turboladerpfeifen[/Spam], auch wenn es kein Turbo ist, jaja ...
#9 | |
Die Nachbarn meiner Freundin mögen dieses Geräusch aber garnicht wenn ich manchmal spät Abends noch nach Hause fahre ![]() ![]() ![]() ![]() Kalter ED20 Motor zwischen 2500 und 3000 U/min + Pfeifgeräusch - das macht wirklich ordentlich Krach
| Kaltstart Motorgeräusch L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 30 | 30.11.2011 19:06 |
| mysteriöses pfeifendes Geräusch | mat619 | Die Sirion Serie | 12 | 27.04.2008 21:58 |
| Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 4 | 06.01.2008 20:50 |
| Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 13 | 04.09.2007 14:29 |
| Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung | Stevie07 | Die Cuore Serie | 4 | 11.06.2007 08:23 |
