Alt 05.01.2008, 14:09   #1
Standard Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart.
Moinsen
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass immer, wenn ich den Motor anmache und es draussen bitter kalt ist, ein jaulendes Geräusch zu hören ist.
Die Batterie ist i.O. und der Motor startet sofort, man hört den Keilriemen kurz durchrutschen (wenns feucht ist, Spannung ist neu eingestellt) und dann jault es so 10 bis 20 Sekunden lang und dann ist Ruhe.
Ist wahrscheinlich die Lima wegen der erhöhten Strombelastung bei nem Kaltstart (je kälter es ist, desto weniger Kapazität hat die Batt. und muss daher stärker geladen werden) oder woher kann das kommen ?
Alt 05.01.2008, 14:22   #2
Das kann durchaus sein, dass die Lima bisschen jault, wegen der Mehrbelastung . Welches Oel verwendest Du ?? Ich empfehle, 5W/40 vollsynthetisch zu verwenden.
Alt 05.01.2008, 14:25   #3
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Ich hab 10W /40 Vollsynthetik drinne, mein nächster Ölwechsel liegt in knapp 3500km an und da hatte ich schon überlegt auf 5er zu wechseln (ich fahr die ganze Zeit 10W40 Öl von Castrol)
Alt 06.01.2008, 02:20   #4
Habe auch dieses jaulende Geräusch.
Ist bei mir die Wasserpumpe, deren Lager net mehr so dolle ist.
Ist eigentlich drehzahlabhängig und tritt nur bei einer bestimmten Drehzahl auf, aber leider ist die Kaltstartdrehzahl diese bestimmte Drehzahl
Schlimm ist das aber nicht, meine Pumpe jedenfalls ist gängig und dicht.
Alt 06.01.2008, 20:50   #5
adler
kann aber auch der freilauf vom anlasser sein.
manchmal hilft da eine reinigung des anlassers und mit frischen fett versehen.
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 07:36
Knarzen unterm Schalthebel beim Gasgeben nach dem Gangwechsel -Lösung! alpha Die Sirion Serie 0 07.04.2011 20:06
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
