Alt 27.10.2010, 09:14   #1
Flo360
Benutzerbild von Flo360
Standard Kaltstart Motorgeräusch L276
mein Cuore L276 (Bj 2008) macht nach dem Kaltstart ein Geräusch welches an einen defekten Hydrostößel oder ein zu großes Ventilspiel erinnert. Nach ca. 2 Min verschwindet es völlig. Das Geräusch tritt nur beim Gas geben auf und verschwindet im Schiebebetrieb völlig. Da der Motor keine Hydrostößel hat, fällt diese Fehlerquelle schon mal weg. Vielleicht hängt das Geräusch auch irgendwie mit der Abgasnachbehandlung zusammen?
Sind diese Geräusche normal bei dem Motor? Mein Händler konnte bei der Inspektion nichts ungewöhnliches feststellen. Allerdings war der Motor da auch schon warm.
Hier noch ein paar Details:
- Kilometerstand ca. 30.000
- Öl: 5W30 Fuchs Supersyn
- fast nur Strecken über 30Km
Ich überlege den Ventildeckel abzunehmen und das Ventilspiel am Wochenende mal zu überprüfen.
Schönen Gruß
Florian
Geändert von Flo360 (27.10.2010 um 10:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Flo360 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 11:47   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Hat meiner mit 5W Öl auch gemacht. Mit 0W ist jetzt nach ein paar Metern Ruhe.
lg,
Peter
Alt 28.10.2010, 11:47   #3
Flo360
Danke für den Tip. Dann werde ich beim nächsten Ölwechsel auf ein 0W40 umsteigen. Die 0W30 sind soweit ich weiß meistens für VW oder Audi Longlife.
Gruß Florian
Alt 31.10.2010, 17:35   #4
Flo360
ich habe gestern mal das Ventilspiel überprüft. Wollte mal sehen ob alles ok ist und wie`s unter dem Deckel aussieht. Das Ventilspiel passt wie erwartet und sauber ist der Motor auch. An den Ventilen befinden sich Taschen (wie bei allen Japanern die ich kenne) in denen immer Öl stehen bleibt, so dass die Ventile auch beim Starten nicht trocken laufen. Das Motorgeräusch auf den ersten Metern scheint also wirklich normal zu sein.
Beim nächsten Ölwechsel werde ich trotzdem interessehalber ein 0er Öl versuchen.
Schönen Abend!
Alt 31.10.2010, 19:16   #5
MeisterPetz
Laut meinem Händler kommts nicht vom Ventilspiel, sondern von der Steuerkette. Die läuft bei kaltem, zähem Öl nicht so geschmeidig. Mit 0er Öl ist das dann kein Thema mehr. Beim Vorgänger gabs das nicht, weil der einen Zahnriemen hatte.
lg,
Peter
Alt 01.11.2010, 14:27   #6
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zwischen 5er und 0er Ölen sind die Visko Unterschiede sehr gering. Würde mich wundern wenn der Motor darauf reagieren würde.
Den Unterschied von 5er auf 10er merkt aber ein Blinder mit einem Krückstock. Hab vor 3 Wochen meine Sommergülle 10W40 abgelassen (Mit der 4. oder 5. prophylaktischen Schlammspülung) und bin jetzt auf 5W30 MOBIL LowSaps , gefühlte 3 PS mehr
Geändert von Dieselpapst (01.11.2010 um 14:32 Uhr)
Alt 01.11.2010, 22:53   #7
MeisterPetz
Sonst merkt man auch keinen Unterschied, ausser beim Nageln bei Kaltstarts unter 10°. Vielleicht ist es auch ein unterschiedliches herstellereigenes Additiv, beim 5W Öl hatte ich Castrol, beim 0W Mobil.
lg,
Peter
Alt 02.11.2010, 17:16   #8
Sonny06011983
Ich fahre Synthoil Energy 0W-40 von Liqui Moly. Mit der Werksfüllung hatte mein Materia schon dieses Tuckern nach dem Kaltstart, für etwa 30s. Mit dem Öl hier dauert es geschätzt nur noch 20s (außer bei tiefem Winter), aber weg isses definitiv nicht. Ist das Tickern aber erstmal weg, kann ich den Motor auch für ne Viertelstunde ausmachen; beim erneuten Start isses trotzdem gleich ruhig . Ich nehm das einfach so als gegeben hin Ansonsten hab ich aber auch das Gefühl, daß er mit 0W-40 besser läuft.
Es grüßt Euch
Alt 02.11.2010, 18:14   #9
Schon mal daran gedacht das die elektromagnetschen Einspritzventile auch deutlich hörbare Geräusche von sich geben?
Solange das das vorgeschriebene Öl drinne ist, die Kiste ordentlich gewartet ist und im kalten Zustand behutsam gefahren wird, würde ich mir da keine Gedanken machen.
Alt 02.11.2010, 19:43   #10
MeisterPetz
Naja, vom Klang her klingt es exakt wie klackernde Ventile. Für Einspritzveintile erscheint es mir fast zu laut, aber nachdem es nur unter 10° auftritt und relativ schnell verschwindet, mache ich mir keinen Kopf.
lg,
Peter
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Navihalterung für Cuore L276 Heavendenied Die Cuore Serie 10 28.08.2008 07:11
Ausserortsverbrauch L276 Lupo Die Cuore Serie 19 28.03.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
