Alt 07.02.2008, 18:38   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard Ausserortsverbrauch L276
Hallo zusammen
Laut Prospekt soll ja der Ausserortsverbrauch 3,8 Ltr. betragen. Trotz der vielen Verbrauchsdiskussionen habe ich noch nicht gelesen, dass einer diesen Verbrauch beim L276 erreicht hat. Ich fahre einen L251 Modell Eco Top Bj. 2004 mit einem Ausserortsverbrauch von 3,9 Ltr. was ich auch ohne weiteres erreichen kann. Der L251 ist allerdings leichter, spartanischer ausgestattet und hat erheblich weniger PS. Drum würde es mich schon interessieren ob es mit dem L276 möglich ist.
Gruss Bernhard
Alt 07.02.2008, 18:44   #2
Natürlich. Das schafft sogar ein Daihatsu M100. Der ist breiter, schwerer, besser ausgestattet, hat breitere Reifen, hat ein über 20 % kürzeres Getriebe...
Beim Aygo liegt der Rekord irgendwo um 3,5 l/100 km, aber der ist ebenfalls etwas kürzer übersetzt als der Cuore und etwas breiter und schwerer.
Natürlich sollte man dann kaum schneller als 80-90 km/h fahren und möglichst gleichmäßig, aber das wirst du ja vom L251 kennen. Der schafft die 3,9 l/100 km ja auch nicht wenn man 100 km/h fährt und kaum Strecken über 30 km.
Alt 07.02.2008, 19:51   #3
Um nochmal zum eigentlichen Thema, also den Bedenken zurückzukommen :
- Gewicht :
Ist vernachlässigbar, wenn man sparsam und vorausschauend fährt. Natürlich ist er schwerer als ein L251 Plus Dreitürer, aber so viel ist das nun wirklich nicht.
- Ausstattung :
Was soll da den Verbrauch erhöhen ? Der L276 Plus hat eigentlich nicht mehr an Bord als ein L251 Plus. Klimaanlage kann natürlich je nach Temperatur und Nutzung was rausreißen, aber die gab es beim L251 ja auch.
- Leistung :
Der Motor ist moderner, das Drehmoment höher. Dadurch ist der Durchzug genauso gut oder sogar besser als beim L251 und man kann noch spritsparender fahren. Tatsächlich hat die maximale Leistung mit dem Verbrauch nichts zu tun, da man sie ja nicht abrufen muss.
Wer immer bei spätestens 3000 U/min hochschaltet wird nicht mehr verbrauchen.
Wer natürlich mit über 180 auf der Autobahn unterwegs ist, wird mit den 70 PS mehr verbrauchen als ein L251 Fahrer, der mit 58 PS nur 160 km/h fährt.
Ebenso derjenige, der jeden Gang bis in den Begrenzer dreht.
Um nochmal zum Motor zurückzukommen :
Der 1KR-FE hat eine Verdichtung von 10,5:1 (früher beim EJ-VE 10:1). Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Verbrauch gesenkt.
Fazit :
Bei gleicher Fahrweise kann man den L276 wahrscheinlich deutlich sparsamer fahren als den L251.
Wobei das "deutlich" jetzt nicht so deutlich ausfallen wird. 0,1 oder 0,2 Liter würde ich bei vorausschauender Fahrweise schätzen.
Alt 07.02.2008, 20:52   #4
Jens87
Die PS selber sind ja nicht das Problem beim höheren Verbrauch, wenn man Sie denn nicht nutzt.
Das Problem ist, das Motoren mit mehr PS, diese Mehrleistung z.B. aus größere Hubräumen hohlen und damit dann auch mehr verbrauchen. Klar, je größer der Motor, desto mehr Verbraucht er.
Da der neue Cuore jedoch genau den gleichen Hubraum hat wie der L251, braucht er auch nicht mehr Benzin. Wie Ludwig ja schon sagte, die Mehrleistung kommt ja eher vom höheren Wirkungsgrad.
Deswegen schafft VW mit den neuen TSFSI Benzinern auch Verbräuche von 7 Litern mit 170 PS. Solang die Leistung nicht abgerufen wird, ist der Motor mit nur 1,4 Litern Hubraum schön sparsam, wenn man natürlich die 170 PS nutzt is nix mehr mit sparsam.
Alt 08.02.2008, 10:09   #5
HarrySpar
Benutzerbild von HarrySpar
Daß der L276 sparsamer als der L251 ist, sieht man ja schon im Spritmonitor.
Man muß nämlich noch bedenken, daß vom L276 bis dato jetzt hauptsächlich Wintertankfüllungen eingetragen sind.
Ach ja, wenn der Cuore doch nur eine verzinkte Karosserie hätte!
Derzeit noch Opel Corsa B 1,2 / 45PS
BJ 1994 / EZ 1995 / 343000km / keine Kundendienste / Ölwechsel nur alle 60000km
HarrySpar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 10:37   #6
10 Jahre hält jeder Cuore mindestens bevor der TÜV etwas bemängeln würde und selbst dann könnte man ihn ja noch schweißen also noch 2 bis 4 Jahre retten. Lässt man ihn schon beim Kauf mit Hohlraumversiegelung volllaufen hält er bestimmt 15 bis 20 Jahre und schäumt man zusätzlich alle Öffnungen mit nicht-wasserziehendem Bauschaum voll, hält er ewig (man darf nur keine Stelle vergessen, wo sich dann Wasser sammeln würde).
Ich weiß nicht, was du hast - Opels sind Rostleichen schlechthin. Trotzdem hält und hält und hält er bei dir. Das wäre beim Cuore genauso möglich, vielleicht sogar noch eher.
Alt 08.02.2008, 10:51   #7
HarrySpar
LSirion, hast auch wieder Recht.
Aber die B-Corsas sind keine Rostleichen.
Ich habe mal einen TÜVler nach den Rostproblemstellen des B-Corsas gefragt.
Antwort: Der hat keine Rostprobleme.
Bei meinem sind bis jetzt auch nur zweimal die Längsträgerspitzen durchgerostet, aber die können zigmal für ganz wenig Geld mit Blechen repariert werden.
Ich warte halt noch ab, ob vielleicht mal eine ganz neue Kategorie an Autos rauskommt. Ich denke da an Zweisitzer mit nur zwei Sitzen hintereinander und noch ein bißchen Kofferraum dahinter. Mit geringster Stirnfläche und super Cw-Wert. Und vielleicht 2 Zyl. 500ccm und 20PS. Verbrauch sollte dann um die 2L/100km möglich sein.
Der LOREMO ist ja schon mal ein guter Ansatz.
Alt 08.02.2008, 17:52   #8
Lupo
- Gewicht :
- Ausstattung :
- Leistung :
Fazit :
Ist denn der L276 länger übersetzt und somit auf einem niedrigerem Drehzahlniveau zu fahren als der L251 ? Es sind doch beide Fahrzeuge mit identischer Höchstgeschwindigkeit (160 km/h) angegeben.
Gruss Bernhard
Alt 08.02.2008, 18:12   #9
Jens87
Ist ja sehr löblich, dass du auf so ein umweltfreundliches Auto warten möchtest.
Aber glaubst du wirklich, dass dein alter Corsa noch so lange hält? Der Loremo geht frühestens 2009 in Serie, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die den Termin einhalten können!
Ich würde jetzt auf einen Cuore umsteigen und mich dann beruhigt zurücklehnen und den Markt beobachten.
Vielleicht gibt es in 5 Jahren schon einen Plug-In Hybrid, bei dem der Verbrennungsmotor nur noch die Batterie im Notfall lädt, wenn keine Steckdose in der Nähe ist?
Alt 08.02.2008, 19:27   #10
Ich glaube ich beachte das Off-Topic Gerede hier jetzt nicht mehr, das sollte ja eigentlich geklärt sein.
Der L276 hat die gleiche Getriebeübersetzung wie der L251 aber stets größere Radumfänge :
Die 145/80 R 13 (L276) sind 5,7 % größer als die 155/65 R13 (L251). Standardmäßig ist der L276 also fast 6 % länger übersetzt als ein L251.
Zum Vergleich die Sportreifen :
Die 165/55 R15 (L276) sind 3 % größer als die 165/50 R15 (L251). Somit ist ein Cuore L251 mit Sportreifen 3 % kürzer übersetzt als ein L276.
Die 155/65 R14 (L276 mit VSC) sind 0,9 % kleiner als die 145/80 R 13 (L276). Mit VSC ist der L276 somit um 1 % kürzer übersetzt als mit Standardbereifung.
Die 165/55 R15 (L276) sind genau so groß wie die 145/80 R 13 (L276). Mit Sportbereifung ist der L276 gleich übersetzt wie mit Standardbereifung.
Jetzt aber der Vergleich von L251 mit Sportbereifung 165/50 R15 und L276 mit VSC Bereifung :
Mit dieser Bereifung ist der L276 gerademal 2 % länger übersetzt als der L251.
Die Höchstgeschwindigkeit sollte nicht ganz realistisch sein :
Der L251 schafft im 5. Gang gerade die 160 km/h. Mit den breiten größeren Reifen aber fast garnicht. Allerdings hat er im 4. Gang mehr Drehzahl und somit genug Power um auch 170 bis 180 in der Ebene zu erreichen.
Bei 170 kann man dann den 5. Gang reinhauen und weil er nun genug Drehzahl hat, hält er die Geschwindigkeit ganz gut. Beim L251 verhält es sich so, dass er von 5200 bis 6100 U/min stets über 56 PS anliegen hat, mehr als 58 werden es aber nicht.
Beim L276 sollte es sich ähnlich verhalten. Der wird dank größerer Reifen im 5. Gang auch kaum die 160 erreichen. Schaltet man in den 4. Gang zurück sollte allerdings genug Schub da sein um ihn mit Leichtigkeit auf über 180 zu beschleunigen. Er hat ja schließlich deutlich mehr Leistung. Wenn man dann bei 180 in den 5. Gang schaltet sollte die Drehzahl wieder ausreichen um ihn auf Geschwindigkeit zu halten. Wahrscheinlich wird er sogar noch weiter beschleunigen. Er legt ja bis 6000 U/min stetig und deutlich an Leistung zu. (gefahren bin ich ihn noch nie, aber im M300 ist der Motor schon sehr giftig)
Einziges Manko ist, dass der L276 eventuell einen schlechteren Cw-Wert hat als der L251. Beim L251 wurden die 0,31 gelobt und stets erwähnt, beim L276 hört man in diese Richtung eigentlich nichts. Aber derart schlecht, dass er 12 PS ausmacht oder gar den Verbrauch erhöht, kann er nicht sein - von der Form sind sich die Wägen ja immernoch sehr ähnlich.
PS :
Eine Eintragung von 160 km/h kann auch mit den Reifen zusammenhängen. So kann man nämlich den Cuore mit dem günstigeren Reifen mit Geschwindikeitsindex Q fahren und ausliefern.
Allerdings muss dann der Fahrer gerade bei Winterreifen darauf achten, dass er eben nicht mit Vollgas (bzw. über 160 km/h) über die Autobahn heizt !
Deshalb gibt es ja für die Winterreifen bei manchen Autos den Aufkleber.
Geändert von LSirion (08.02.2008 um 19:31 Uhr)
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
L276 - Bremskraftverstärker Unterdruck klob Die Cuore Serie 1 22.06.2011 11:37
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
