![]() Registriert seit: 27.04.2008
Mein Sirion hat die Eigenschaft, zwischen 80-90 ein leises Pfeifen zu entwickeln!
![]() Ist so leise, dass man es bei geschlossenen Scheiben und Radio nicht hört, aber ohne Radio hört man es ein bisschen, und mit leicht offener Scheibe deutlich. Möglich, dass es bei anderen Geschwindigkeiten auch auftritt, aber da ist es mir eindeutig aufgefallen bisher. Beim Öl- und Reifenwechsel neulich hab ich in der Werkstatt nachgefragt, konnte sich keiner erklären. Besonders witzig ist, dass es scheinbar nur beim Gasgeben auftritt, lass ich ihn nämlich bei dem Tempo rollen, ist es weg! Der Ton bleibt konstant in der Höhe und erinnert mich an einen Turbolader, so blöd wie's klingt... Hat irgendwer ne Idee wo es herkommen könnte, bzw. kennt noch jemand dieses Phänomen? |
Ich tippe 1. auf einen singenden Keilriemen, 2.LIMA-oder Windgeräusche, 3. die Reifen LG Mike
![]() Registriert seit: 13.03.2008
Ich habe seit 100 Kilometern der neuer 1,3 Sirion und das ist mir als erstes aufgefallen es stimmt wirklich es hört sich an wie ein leiser turbo wenn man Gas gibt !!!! Noch was habe ich entdeckt die Kontrollleuchte für den Kühler und zwar die mit dem C daneben (nicht die mit dem H ) leuchtet so ca 2 min. die anderen gehen gleich aus bei starten des Motors . Was kann das bedeuten ?? |
Schon mal Danke für die Antwort :)
1. Hm warum dann aber nur bei der Geschwindigkeit? Kenn das Problem ja von älteren Autos, da hat mans ja fast immer. Außerdem müsste die Werkstatt darauf dann doch gekommen sein denk ich. 2. LIM-was? ![]() 3. Scheidet aus. Letzte Woche frisch Sommerreifen draufbekommen, war davor auch schon da. NACHTRAG, hab ich ganz vergessen: Heute hab ich rausgefunden dass das Problem unabhängig von der Drehzahl ist, tritt sowohl im 4ten wie im 5ten zwischen 80-90 auf! |
#5 | |
Aber schön zu hören, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin! Hast du die Sportversion vom 1.3er? Ich hab meinem 1.0 nämlich die Vorderschürze der Sportversion verpassen lassen und hab die schon im Verdacht Windgeräusche zu verursachen. |
ich habe das neue model 1,3 mit dem lederlenkrad und alus
ich glaube den sport gibts nur mit 1,5 liter maschine |
#7 |
Ah, jep hast recht. Gut.
Dann is die Schürze also fein raus.
#8 |
![]() Registriert seit: 24.03.2008
denke nicht das es an der schürze liegt. wir haben einen 1,3 in sportversion und da pfeift nichts
#9 | |
![]() Registriert seit: 26.02.2008
![]() bandrian |
#10 |
| M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang | mat619 | Die Sirion Serie | 11 | 31.08.2011 19:57 |
| Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart | cuore98 | Die Cuore Serie | 8 | 07.01.2009 13:10 |
| Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 13 | 04.09.2007 14:29 |
| Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung | Stevie07 | Die Cuore Serie | 4 | 11.06.2007 08:23 |
| Geräusch --- Rappeln ... Woher?! | splinter | Die Cuore Serie | 0 | 04.09.2006 23:15 |
