Alt 01.07.2010, 21:31   #1
Kokomiko
Standard [L501] Wie heisst Der Schlauch ?
die Nordlichter kennen mein Problem, es geht um den Unterdruckschlauch der vom Motor zur Ansaugeinheit geht. Dieser war bei mir dicht und hat Öl in den Luftfilter gedrückt. Meine Werkstatt hat den Schlauch durch einen ordinären Stoffummantelten Schlauch getauscht, womit ich dann einen "Zweitakter" als Motor hatte ( Ölrauch, Ölgestank ). Ich war jetzt bei dem ansässigen Dai-Händler ( Klebs ), der mir aber auch nicht wirklich helfen konnte. Zwei verkehrte Schläuche wurden bereits geliefert.
Das Problem würde ich beheben wollen, entweder durch ein Original-Ersatzteil oder einschieben einer Messinghülse ( ich meine, von Q_Big einen entsprechenden Hinweis gelesen zu haben ). Da interessiert mich, welchen Innendurchmesser die entsprechende Hülse haben sollte.
Alt 01.07.2010, 21:54   #2
Hier müsste eigentlich Alles drinstehen Gerd !http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...highlight=mine
Konkret Beitrag 15.
Alt 01.07.2010, 22:31   #3
Kokomiko
Danke, danke, danke, das war das, was ich gesucht, aber nicht gefunden hatte.
Alt 01.07.2010, 23:16   #4
Hast du den Schlauch nicht mehr freibekommen den ich dir gegeben hab ? Alternativ schneidest du den auf, nimmst die Drossel raus (so kriegst du die auch besser sauber) und steckts die in nen neuen Schlauch. Am besten nen durchsichtigen, dann kannst du sehen was da abgeht
Alt 02.07.2010, 10:00   #5
Kokomiko
Nö, leider nicht, jetzt habe ich den Schlauch erst einmal zur Ansicht in Horneburg gelassen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Auf alle Fälle nochmals herzlichen Dank an alle, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Alt 02.07.2010, 17:17   #6
Die Drossel schneidet man einfach raus und durchsticht sie mit ner dünnen Nadel, Draht, was auch immer, mehrmals. Dann in einen neuen Schlauch (Meterware) rein und fertig... Ohne Aufwand.
Alt 02.07.2010, 22:39   #7
Kokomiko
Beim nächsten Mal werde ich es machen. Habe den passenden Schlauch bekommen und "eingebaut". Rechnung kommt, evtl. habe ich dann auch die Bestellnummer. Mitte des Monats kommt der Belastungstest, ich fahre nach Berlin und am nächsten Tag wieder zurück.
Alt 07.07.2010, 14:05   #8
Kokomiko
So, die Rechnung ist gekommen, 8,20 € für den Schlauch mit der Teilenummer 1210987208000, falls es mal jemand benötigt
Alt 07.07.2010, 14:53   #9
habs hier mal reinkopiert, dann findet man das auch wieder.
Alt 07.07.2010, 19:20   #10
Der Preis ist doch akzeptabel und danke für das Posten der Teilenummer.
Hat sich damit das Problem jetzt endgültig aufgelöst?
Schlauch für Scheibenwischanlage? sergia Die Applause Serie 4 21.01.2008 15:18
Schlauch von Ladedruckanzeige mike.hodel Die Charade Serie 2 03.08.2007 23:26
Woher Schlauch D=ca. 100mm mtknight Allgemein 3 28.01.2007 20:38
Kühlwasser Schlauch FeVa Die Applause Serie 5 25.05.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
