Alt 18.01.2008, 14:58   #1
sergia
Standard Schlauch für Scheibenwischanlage?
Ehm, heute hab ich bemerkt dass ich kein Scheibenwischwasser (oder wie auch immer) mehr hab, doch nein ich hab noch welches nur dass der Schlauch ein wenig in der Luft hängt... Aber ich hab wirklich keine Ahnung wo der hingehört, denn der schlauch von der Motorhaube geht irgendwie bis zu den Lichtern vor usw., echt keine Ahnung
mfg.
sergia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 16:19   #2
Moppi
Da mußte mal den Kotflügeleinsatz lösen vom rechten Rad, da siehst du dann den Behälter. Dann brauchst du nur noch dem Schlauch von der Pumpe folgen und irgendwann findest du den Defekt. Wenn der Bottich noch voll ist, dann sollte der Schlauch so in Höhe des Luftfilterkastens kaputt sein. Vielleicht schraubst du den mal ab und läßt dann von jemanden die Pumpe betätigen, vielleicht siehst du dann, woher es spritzt.
Alt 20.01.2008, 11:31   #3
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Es ist das linke Vorderrad. Rechts sieht er höchsten den Luftfilterkasten.
Geändert von netwurst (20.01.2008 um 11:34 Uhr)
Alt 20.01.2008, 14:04   #4
sergia
hab mich auch schon gewundert da doch mein behälter links ist :)
Alt 21.01.2008, 14:18   #5
Moppi
Ja, natürlich links, hab ich in der Eile verwechselt.
Haste denn den Fehler gefunden?
Schlauch im Motorraum abgeknabbert wutzel Die Sirion Serie 4 23.07.2012 08:55
[L501] Wie heisst Der Schlauch ? Kokomiko Die Cuore Serie 11 10.09.2010 21:22
L251 Schlauch durchgenagt newdvsion Die Cuore Serie 6 23.08.2009 17:45
Schlauch von Ladedruckanzeige mike.hodel Die Charade Serie 2 03.08.2007 22:26
Woher Schlauch D=ca. 100mm mtknight Allgemein 3 28.01.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
