Alt 13.08.2008, 15:27   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ausrufezeichen Springt schlecht bzw gar nicht an
Ich habe da mal wieder nen Problem mit meinem kleinen L5 BJ 98
Wernn ich Ihn morgens starten will dann geht er kurz an aber geht sofort wieder aus und wenn ich dann so 10 sec orgeln lasse dann stinkt es ziemlich nach Sprit.
Habe dann die Kerzen rausgedreht und die Konnte man auswringen
Die haben fast getropft so nass waren die.
Ich dachte erst es liegt am Zündkabel und so also neue Kerzen rein und neue Kabel druf.
Aber hat nichts genützt. Heute Morgen wieder dass selbe.
habe dann meinen Vater angerufen der etwas Ahnung hat der meinte ich soll mal die Sicherung voon der Benzinpumpe abziehen und starten habe ich gemacht.
Er sprnag kurz an dann war er wieder aus. Klar kein Sprit
Dann wieder reingemacht (Sicherung)
Und dann sprnag er mit Hängen und würgen an und hat kein Standgas.
Wenn er dann so 1 minute läuft ist alles normal.
Könnte mir mal einer ein Paar Tipps geben wpran das Liegen könnte ???
MfG
Cuore98
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 15:46   #2
KLingt sehr nach Wegfahrsperre, wenn die den Schlüssel nicht richtig erkennt springt der Motor erst an und geht dann weder aus. Hast du noch nen zweiten Schlüssel probier den mal.
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, dann wird nur die Zündung deaktiviert, logisch das dir dann die Karre absäuft.
Alt 13.08.2008, 15:51   #3
cuore98
Das ist ja nur wenn der Wagen kalt ist wenn er einmal lief springt er ja den ganzen Tag an...
Ist halt nur wenn er kalt ist.
Alt 13.08.2008, 23:32   #4
Naja, bei der Wegfahrsperre geht er zwar sofort aus, springt nach einem neuen Versuch aber sofort wieder an. Abgesoffen ist er dann nicht.
Einfach mal Fehlerspeicher auslesen, der gute speichert nämlich auch Fehler, wenn die Motorkontrolle nicht leuchtet. Startprobleme sind aber eher komisch beim L501.
Alt 14.08.2008, 10:59   #5
cuore98
War eben bei meinem Dai Händler und die Verteilerkappe hat einen Riss
Könnte es daran auch liegen ??
Alt 14.08.2008, 11:38   #6
KLar wenn da feuchtigkeit reinkommt....
Alt 14.08.2008, 11:45   #7
woemax
An was den sonst?
Hatte ich mal bei meinem ersten Auto (Kadett B). Das waren die gleichen Symptome. Neuer Verteilerdeckel und gut war's.
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen.
Jochen
woemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 13:18   #8
Sukram Essen
Benutzerbild von Sukram Essen
die Probleme die Du beschreibst, hatte ich bei meinem vorherigen Auto (Twingo) ca alle zwei Jahre, neuer Verteilerdeckel rein, Zündfinger neu und die Kabel erneuert, dann lief er wieder wie ne eins. Beim Cuore habe ich das noch nicht erlebt, der kleine ist ja auch erst 4 Jahre alt, den Twingo hatte ich 9 Jahre und als er 5 wurde fing das an.
Viel Erfolg.
Markus
Wer spät bremst, ist länger schnell.
Sukram Essen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 13:49   #9
cuore98
Ich danke euch für eure Antworten
Alt 22.08.2008, 23:59   #10
cuore98
So,
Habe jetzt folgendes NEU
Zündkerzen
Zündkabel
Zündspule
Verteilerkappe
Verteilerfinger
jetzt ist zwar das Standgas konstant wenn er warm ist nur springt er morgens immer noch scheiße an...
Woran könnte es noch liegen bin mit meinem Japanisch fast am ende
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 00:22
[L201] Cuore springt schlecht an hausneros Die Cuore Serie 35 04.04.2008 20:41
Springt schlecht an - Motorlampe brennt Totti Die Applause Serie 6 17.01.2007 20:40
G200 Springt im Sommer Schlecht an Ralph Die Charade Serie 10 26.05.2005 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
