Alt 31.12.2007, 09:40   #1
hausneros
Benutzerbild von hausneros
Standard [L201] Cuore springt schlecht an
mein Cuore springt z.Zt. sehr schlecht an. Morgens nur noch mit Starthilfespray, aber auch dann meistens nicht gleich beim ersten Mal.
Bei 1 Mal starten klingt es so als ob er fast anspringen würde danach (ohne Starthilfespray) ist es ein langes "Genudel" bis er anspringt. Auspuff scheppert
seit ein paar Tagen auch ziemlich heftig, kann es daran liegen ?
Viele Grüße und einen guten Rutsch
hausneros
PS: Ich suche immer noch jemanden im Münchner Raum, der mir den Vergaser richtig einstellen kann...
Mein Verbrauch: Spritmonitor.defeinstes Normalbenzin
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 13:49   #2
LaCe
Das gleiche Problem habe ich auch, habe am Mittwoch einen Werkstatttermin berichte dann weiteres.
LaCe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2007, 17:47   #3
Vor dem Starten das Gaspedal 1-2 Mal voll durchtreten, dann ohne Gas starten. Wechselst Du auch alle 10000km brav die Zündkerzen, Oel und Filter ?? Wird alle 20000km der Zündzeitpunkt und das Ventilspiel geprüft,ggfs. eingestellt ?? Wurden Benzin (sehr wichtig ) und Luftfilter alle 40000km erneuert ??
We ja, sollte das Auto keine Probleme machen. Ansonsten stimmt was mit dem Vergaser nicht !
Alt 31.12.2007, 18:11   #4
hausneros
Habe ich gemacht, kein Unterschied...
Zündkerzen und B-Filter haben jetzt 6000km, Öl und Ö-Filter, L-Filter haben knappe 2000km drauf.
Wohl eher weniger.....habe den Cuore erst 6000km
siehe oben
Meine Befürchtung.....
Was mir nur auffällt ist, dass wo es frostig wurde, anfangs der Cuore sehr gut angesprungen ist und er jetzt schon arg rödeln muss (und subjektiv wird es immer schlimmer...), wie gesagt: selbst mit Starthilfespray ist das noch ein ziemliches Rödlen....
@LaCe:
Das wäre klasse :)
Grüße und guten Rutsch (aber nicht auf der Strasse !!!)
hausneros
Alt 31.12.2007, 20:49   #5
Bemühe einmal die Suchfunktion mit den folgenden Schlagwörtern : Vergaserchek, Kaltstarterklappe, Zerstäuberrohr, Ansaugluftvorwärmung, Bierdeckelschraube, Magnetventil, Mikroschalter, Faustschraubendreher.
Viel Spass beim Durchlesen und Vergaserdoktern
Alt 02.01.2008, 17:24   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Einfach mal einwerfe:
Zündkerzen nur von DENSO oder NGK.
Alle anderen machen eher Ärger.
Ansonsten:
Zündung einstellen lassen und die Zündkabel/Verteilerkappe kontrollieren.
Kappe und Finger ggf einfach tauschen. Kosten nicht die Welt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.01.2008, 16:51   #7
hausneros
Kappe und Finger wirde nächste Woche getauscht. Wie ist die genaue Bezeichung der Zündkerzen?
Mir ist auch aufgefallen das die Klappe die man von oben (bei ausgebautem Lufi)
sieht, auch bei kaltem Motor immer offen ist....ist das die Kaltstartklappe?
Ging anfangs überhaupt nicht zu bewegen, ist da irgendeine Feder etc. dran ?
Viele Grüße
hausneros
Alt 06.01.2008, 17:11   #8
hausneros
...auch noch interessant:
Gestern sind wir knappe 140 km nach Salzburg gefahren. Da war der Verbrauch unter 5 Liter. Sonst (mit mehr Anlassen und Kurzstrecke) sind es z.Zt über 6-7 Liter (siehe unten mein Spritmonitorprofil)
Viele Grüße
hausneros
Alt 06.01.2008, 18:33   #9
Hallo Hausi
Jepp, dass ist die Kaltstarteklappe bei kaltem Motor darf sie nur ganz leicht geöffnet sein und bei steigender Motortemp., muss sie langsam allmählich aufgehen, resp. bei betriebswarmem Motor, ganz geöffnet sein !! Schmier mal das Vergasergestänge mit WD40 o. Ä. und versuche die Klappe zu bewegen.
Zündkerzen sind von NGK die BPR6EY.
Alt 12.01.2008, 12:04   #10
drcarbo
Benutzerbild von drcarbo
Also bei meinem L201 war nach einer Starterklappenreinigung (inkl. Zündkerzenwechsel) alles in Butter!
Jetzt springt er gut an und hat nur noch "Beschleunigungsprobleme", die ich nicht nachvollziehen kann.
drcarbo ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore oder Getz 13earl71 Die Cuore Serie 54 02.02.2009 09:23
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 15:10
DD faforisiert Sirion vor Cuore !!! Eisbär Daihatsu Allgemein 10 11.09.2008 01:10
Cuore ade ... -sonnenblume- Die Cuore Serie 5 19.11.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
