Alt 30.11.2008, 14:33   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard Sehr Hoher Verbrauch
Morgen !!!
Nun ja jetzt habe ich mein Kleinen wieder auf Vordermann gebracht, hatte ja Prolemem mit den Bremse, also habe ich ihm neue Spendiert (hinnten)
Nun ein anderes Problem, normalerweise komme ich mit einem Vollen Tank so ca 500 Km, aber inmoment nur noch 300 Km !!!!!!!
Woran kann das liegen ???
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 14:36   #2
Handbremsseil nachgestellt? Eventuell liegen die neuen Beläge dichter an der Trommel an und schleifen minimal...
Alt 30.11.2008, 17:48   #3
cuore98
Und das hat dann so ne auswirkung ???
Alt 30.11.2008, 17:56   #4
Ist doch logisch!
Wenn bei deinem Fahrrad die Bremsen schleifen musst du doch auch fester in die Pedale treten.
Der Motor benötigt mehr Kraft, also Benzin.
Nach wievielen Rastern kommt denn die Handbremse?
Ist auch nur ne Vermutung von mir und schnell gecheckt.
Fahrzeug aufbocken und schauen ob sich alle Räder leicht drehen lassen.
Alt 30.11.2008, 20:48   #5
cuore98
Habe ich gemacht alle drehen sich sehr leicht und die handbremse kommt ab 3 zacken
Alt 01.12.2008, 00:47   #6
PAULInski
Moinsen!
Kann es vielleicht auch einfach nur an der Jahreszeit liegen? Also ich hab mich bei meinem L501 auch etwas gewundert...
Fahre mit einer Tankfüllung (25 L) normal so 400-450 Km und jetzt in letzter Zeit nur noch 300-350 Km...
Ist es besser, wenn man bei so ner alten Karre von Benzin auf Super umsteigt? Oder kann das nachteilig sein?
Gruß & Gute Nacht
Paulinski
PAULInski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 00:50   #7
Auf unter 400km sollte die Reichweite eigentlich nicht zurückgehen, aber ein höherer Verbrauch im Winter ist definitiv normal.
Da Super das Selbe wie Normal kostet würde ich natürlich nur noch Super tanken, in Verbindung mit angepasstem Zündzeitpunkt bringt das sogar geringfügig mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Alt 01.12.2008, 15:17   #8
cuore98
Ich fahre nur Super seit dem ich den Wagen habe ca 3 Jahre Zündzeitpunkt wird jedes Jahr eingestellt.
Alt 01.12.2008, 23:17   #9
Immer wieder ein "beliebter" Verursacher für stark gestiegenen Verbrauch ist ne defekte Lamdasonde. Vielleicht liegt des Rätels Lösung da.
Alt 02.12.2008, 08:14   #10
PAULInski
Okay, ich werde dann auch mal auf Super umsteigen. Hatte mich bis jetzt immer dagegen gewehrt... Hat sich der Motor nicht im Laufe der Zeit an Normal-Benzin gewöhnt, so dass Super nicht unbedingt vorteilhaft ist?
Sehr hoher Verbrauch Cuore L7 Mike84 Die Cuore Serie 42 01.12.2014 08:28
Zu hoher Verbrauch Ralf1607 Die Cuore Serie 44 18.02.2012 20:07
Hoher Verbrauch Göttinger Die Sirion Serie 17 23.01.2012 23:03
Zu hoher Verbrauch Maxxx Die Cuore Serie 11 13.01.2008 22:22
Hoher Sprit verbrauch? KarstenEi Die Cuore Serie 14 03.04.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
