Alt 14.01.2012, 17:38   #1
Göttinger
Standard Hoher Verbrauch
ich hätte da noch mal was :
habe heute zum ersten mal meinen Sirion getankt . 22,5 l fuer genau 300km.
kommt mir irgendwie ein bisschen viel vor .
150 km Stadt und 150 km Land bei montierten Winterreifen.
habe jetzt die Kerzen noch nicht getauscht ( der 30mm Schlüssel fehlt mir noch ), kann aber nicht so viel ausmachen.
Frage : Ist bekannt dass vielleicht irgendein Thermostat den Geist aufgibt, welcher der Elektronic eine falsche Oel oder Wassertemperatur vorgaukelt ?
Die erste Lambda Sonde am Krümmer ist bereits neu, die zweite unten am Rohr noch die Alte.
Wer hat Erfahrung ?
Liebe Gruesse,
Goettinger
Göttinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 03:19   #2
Finde den Verbrauch erstmal okay, der entspricht doch genau 7.5L auf 100km und es waren halt 150km Stadtverkehr dabei...
Alt 15.01.2012, 05:51   #3
Siehe Spritmonitor Link unten. Auch überwiegend Stadtverkehr.
Um welches Modell handelt es sich bei dir genau?
Alt 15.01.2012, 11:21   #4
Göttinger
Nun, es ist der M1 1.0
In der Stadt sollte er so um die 6,5 l und über Land um die 5 l liegen.
Das macht im Durchschnitt 5,75 und nicht 7,5
Ein typischer Mehrverbrauch ergibt sich eigentlich immer aus der Einspritzung, d.h. daß Gemisch ist entweder angereichert ( kleiner als 1: 14 ) , oder es wird zulange eingespritzt.
Diese Werte regelt ja nun die Einspritzelektronik. Vorausgesetzt daß diese richtig funzt können die Eingabewerte ( Motortemperatur/Lufttemperatur/Öltemperatur/Wassertemperatur/ Luftmenge/Drehzahl usw ) der Elektronik einen falschen Betriebszustand suggerieren. Meistens ist die Lambdaregelung dafür zuständig quasi als dominierende Instanz. Der M1 hat ja auch 2 von dieser Sorte.
Daher meine Frage welche oder was als Eingabeparameter besonders gerne den Geist aufgibt.
Lieben Gruß,Göttinger
Alt 15.01.2012, 12:10   #5
Göttinger
oder noch mal ganz anders gefragt :
Wo liegt denn der OBD Anschluß beim M1 und kennt jemand eine gutes Gerät/ Software für die Diagnose ???
Alt 15.01.2012, 14:04   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Dir ist aber schon bewußt, daß Du die Herstellerangaben gelinde gesagt in die Tonne treten kannst; die sind unter Idealstbedingungen bei Idealsttemperaturen und am Stück ermittelt und haben mit der Realität soviel zu tun wie ne unbefleckte Empfängnis!
Curt
Alt 15.01.2012, 16:43   #7
Die Sonde im Krümmer ist natürlich für die Gemischbildung, die Sonde nach Kat überwacht logischerweise nur den Kat.
Alt 15.01.2012, 18:15   #8
Durchschnittlich 6,8l sinds zur Zeit bei uns. etliches an Kurzstrecke, Klima an, damits drin trocken wird.
Alt 15.01.2012, 20:29   #9
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Bei unserem 1.0er sind es zurzeit 7,4l in der Stadt...
Greetings
Stephan
Alt 15.01.2012, 22:09   #10
frankenbiker
Soviel zu Theorie und Praxis.
Den M1 1.0 hatte ich auch einmal. Durchschnitt waren 6,7l - unter 6l ging erst einmal gar nichts.
Und Stadtverkehr ist ein seeeehr dehnbarer Begriff.
Den A3, den ich jetzt fahre, fahre ich in der Stadt zwischen 5,5 - knapp 9 Liter !!
(sinngemäss gilt das auch für die Sirions, die ich hatte )
Bei 7,5 L würde ich mir derzeit nicht allzu grosse Sorgen machen, immerhin ist Winter ( Winterräder, Heizung, Lüftung, Licht, Sitzheizung so vorhanden, Scheibenheizung ... das alles frisst Sprit und die Warmlaufzeit ist auch länger - und da nimmt der Motor ca. 20 % mehr als im Sommer.)
Der A3 nimmt momentan auch fast nen Liter mehr als im Sommer ( trotz 205er anstelle 225 er im Sommer )
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Sehr hoher Verbrauch Cuore L7 Mike84 Die Cuore Serie 42 01.12.2014 08:28
Ruß aus dem Auspuff / Motor läuft unruhig / hoher Verbrauch Pas Die Cuore Serie 40 06.12.2013 17:30
Sehr Hoher Verbrauch cuore98 Die Cuore Serie 14 03.12.2008 00:58
Zu hoher Verbrauch Maxxx Die Cuore Serie 11 13.01.2008 22:22
Hoher Sprit verbrauch? KarstenEi Die Cuore Serie 14 03.04.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
