Alt 18.04.2011, 20:07   #1
Pas
Standard Ruß aus dem Auspuff / Motor läuft unruhig / hoher Verbrauch
ich werde mal versuchen mein Problem in kurzen Stichworten zu Schildern: Mein Getriebe war defekt, dieses habe ich dann tauschen lassen. Dabei wurde dann noch der Riemen am Motor gewechselt, Öl gewechselt und die Zylinderkopfdichtung erneuert.
Seitdem läuft der Motor sehr unruhig, es kommt Ruß aus dem Auspuff und der Verbraucht ist merkbar (etwa das 1,5 fache) gestiegen.
In der Werkstatt wurde dann der Sitz des Riemens, sowie die Zündung überprüft. Man sagte mir es liegt definitiv am Benzin-Luft-Gemisch, aber wieso dieses falsch sei kann viele Ursachen haben.
Was könnte es sein oder was kann ich tun?
Liebe Grüße & vielen Dank schonmal
Pas
Pas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 20:21   #2
Hallo und erst mal herzlich Willkommen bei uns.
Sag uns mal was du für einen Cuore hast, Baujahr, Modell eventuell Typenbezeichnung dann wird die Eingrenzung des Problems schon etwas einfacher.
Alt 18.04.2011, 21:32   #3
Pas
Irgendetwas muss man ja vergessen
Ich habe einen Cuore L5 von 1998.
Alt 18.04.2011, 21:35   #4
Prüf mal nach ob der Temperatursensor auf der Rückseite des Motors nach dem Motoreinbau wieder angeschlossen wurde, der wird gerne vergessen, weil der halt relativ weit hinten / unten sitzt.
Alt 18.04.2011, 21:39   #5
Pas
Also wenn das der ist, der auf für die Temperaturanzeige im Armaturenbrett verantwortlich ist, sollte der dran sein, weil die Anzeige klappt super.
Alt 18.04.2011, 22:26   #6
Nein,- es gibt insgesamt 3 verschiedene Tempsensoren,- für die Anzeige, für den Lüfter und eben für die Motorsteuerung.
Alt 18.04.2011, 22:47   #7
Leuchtet nicht die Motorkontrollleuchte wenn der vergessen wird ?
Alt 18.04.2011, 22:48   #8
Pas
Okay, ich werde morgen mal gucken ob ich was sehe - und dann selbstverständlich berichten
Alt 18.04.2011, 23:15   #9
Jup, macht sie.
Spontan denke ich bei dem Fehlerbild an einen falsch aufgesetzten Zahnriemen, falschen Zündzeitpunkt oder aber falsch angeschlossenem Unterdruck.
Beim 1.3er Charade hatte ich auch mal 17 Liter Verbrauch und Rußbildung, weil der Mapsensor Unterdruckmäßig am Zündverteiler hing.
Alt 19.04.2011, 09:55   #10
Pas
Also, die Motorkontrollleuchte ist aus, der Riemen wurde nochmal überprüft, der sitzt definitiv richtig. Die Zündzeiten sind auch richtig, wie gesagt soll es wohl ein Problem mit dem Benzin-Luft-Gemisch sein.
Gerade war ich nochmal in einer Werkstatt, dort wurde mir gesagt man könnte das mit Zündkerzenwechsel, Ventileinstellung und Drosselklappenreinigunng beheben.
knapp 200.000km mit dem Gran Move - ein Update 62/1 Die Gran Move Serie 10 14.09.2008 03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
