Hallo leute, ich tausche bei meinen Dai Charade G102 ( HC-E) die Ventildeckeldichtung! Habt ihr ein paar wichtige tipps für mich?
mfg
Schwer ist das nicht. An den Kanten der Ausparung für die Nockenwelle sollte mit Dichtmasse gearbeitet werden.
Die Schrauben am besten gleichmäßig mit Drehmoment über Kreuz anziehen, da der Deckel sonst gerne reißt oder sich die Schrauben wieder lösen.
kann mich Qbig nur anschließen, ich zieh in der "nut" im deckel immer noch eine naht mit silikon damit die neue dichtung gut sitzt und nicht rausrutscht.
drehtmoment verwende ich nicht, ich ziehe sie immer gleichmäßig mit gefühl an. über kreuz ist von vorteil und danach noch mal in reihe leicht nachziehen, gerissen ist mir noch kein deckel und dicht sind bisher auch alle.
Danke für die Antworten! Aber müssen die Kerzen raus? Und die Abdeckung vom Zahnriemen?
Nein, die Kerzen können drin bleiben.
Die Abdeckung vom Zahnriemen musst du meines Wissens nur die oberste Schraube lösen.
| Ventildeckeldichtung | DoctorHu | Die Cuore Serie | 6 | 06.02.2012 11:56 |
| ventildeckeldichtung wechseln | icemankimi | Die Sirion Serie | 5 | 10.04.2010 18:12 |
| Spurstangen Tausch | Charade_G102 | Die Charade Serie | 5 | 15.04.2009 22:39 |
| Ventildeckeldichtung vs. Schwerkraft | Iris | Die Cuore Serie | 5 | 31.08.2008 09:23 |
| motor tausch | sirhot | Die Cuore Serie | 33 | 29.11.2004 20:14 |
