Alt 25.08.2008, 15:50   #1
Iris
Frage Ventildeckeldichtung vs. Schwerkraft
Liebe Forums-Freunde,
die neue Ventildeckeldichtung (L210, Bj. 91) fällt leider aufgrund wirkender Schwerkraft immer aus der vorgesehenen Rinne im Ventildeckel heraus, wenn ich den Deckel wieder aufsetzen will ... gibt es da einen Trick, um diese ein wenig zu fixieren?
DANKE und liebe Grüße
Iris
Alt 25.08.2008, 17:09   #2
Seitlich festhalten, das sie nicht rausfällt oder mit ein wenig Dichtkleber fixieren.
Ich habs eigentlich immer mit festhalten hinbekommen, am besten den Ventildeckel links und recht mit dem Daumen an den Haltern, festhalten und die Dichtung mit den Zeigefingern in der rundlichen Ausparung festhalten.
Alt 25.08.2008, 17:26   #3
Da ich immer Flüssigdichtung in meiner Werkzeugkiste habe (z.B. Hylomat oder Loctite Flüssigdichtung), habe ich immer in allen Ecken hauchdünn etwas Dichtungsflüssigkeit gemacht. Danach hüpfte der nicht mehr raus.
Alt 25.08.2008, 23:13   #4
urlauber51
Ich mach immer im 3cm-Abstand einen Kleks Vaseline in die Rille, dann hält die Dichtung und lässt sich bei Bedarf auch wieder abnehmen. Da backt nix an, die Vaseline schmilzt und geht mit ins Öl...
Gruß Martin
Alt 30.08.2008, 14:45   #5
Iris
Lächeln
Super! Herzlichen Dank für die Hinweise.
Alt 31.08.2008, 09:23   #6
Abes
Benutzerbild von Abes
Du kannst auch die dichtung mit dem motor öl einreiben dann sollte sie auch kleben bleiben
Unterschied auspuff ? EJ-DE vs VE ; L7 vs L9 Racemover Die Move Serie 4 22.11.2010 00:15
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 12:25
Normal-Benzin vs. Super vs. Super Plus michael66 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 91 14.05.2009 09:39
Ventildeckeldichtung tausch Charade_G102 Die Charade Serie 4 24.03.2009 19:44
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
