Alt 24.03.2009, 19:58   #1
Charade_G102
Standard Ventildeckeldichtung tausch
Hallo leute, ich tausche bei meinen Dai Charade G102 ( HC-E) die Ventildeckeldichtung! Habt ihr ein paar wichtige tipps für mich?
mfg
Alt 24.03.2009, 20:09   #2
Schwer ist das nicht. An den Kanten der Ausparung für die Nockenwelle sollte mit Dichtmasse gearbeitet werden.
Die Schrauben am besten gleichmäßig mit Drehmoment über Kreuz anziehen, da der Deckel sonst gerne reißt oder sich die Schrauben wieder lösen.
Alt 24.03.2009, 20:18   #3
Applause-limited
kann mich Qbig nur anschließen, ich zieh in der "nut" im deckel immer noch eine naht mit silikon damit die neue dichtung gut sitzt und nicht rausrutscht.
drehtmoment verwende ich nicht, ich ziehe sie immer gleichmäßig mit gefühl an.
über kreuz ist von vorteil und danach noch mal in reihe leicht nachziehen, gerissen ist mir noch kein deckel und dicht sind bisher auch alle.
Viele Grüße Patrick
Alt 24.03.2009, 20:42   #4
Charade_G102
Danke für die Antworten! Aber müssen die Kerzen raus? Und die Abdeckung vom Zahnriemen?
Alt 24.03.2009, 20:44   #5
Nein, die Kerzen können drin bleiben.
Die Abdeckung vom Zahnriemen musst du meines Wissens nur die oberste Schraube lösen.
Ventildeckeldichtung DoctorHu Die Cuore Serie 6 06.02.2012 12:56
ventildeckeldichtung wechseln icemankimi Die Sirion Serie 5 10.04.2010 19:12
Spurstangen Tausch Charade_G102 Die Charade Serie 5 15.04.2009 23:39
Ventildeckeldichtung vs. Schwerkraft Iris Die Cuore Serie 5 31.08.2008 10:23
motor tausch sirhot Die Cuore Serie 33 29.11.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
