Alt 19.09.2011, 20:56   #1
Julian84
Standard ZV funktioniert nicht mehr
Hi, mein kleiner Sirion bj 98 müßte M1 sein, hat Probleme mit der ZV. Das Steuergerät macht Geräusche aber die Türpins gehen nicht mehr hoch. Kann mir einer sagen wo die Pumpe für die ZV sitzt?! Oder wer eine Idee woran es liegen könnten.
Vielen dank
lg julian
Julian84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 08:10   #2
Moppi
Pumpe gibts nicht, jedes Schloss hat einen E-Motor.
Was passiert denn, wenn du mit dem Schlüssel aufschließt? Gehen dann alle Türen auf?
Dann läge es am Steuergerät für die FFB.
Beim Sirion gehen aber die besagten Motoren auch gerne mal fest.
Alt 21.09.2011, 17:32   #3
Julian84
Hi, die machen gar nichts mehr. Nur die Fahrerseite geht auf und alle anderen bleiben unten.
Das Steuergerät für die ZV hört man normal öffnen und schließen.
Edit: Hat keine Funkvernbedienung, kann man nur mit dem Schlüssel öffnen.
Alt 22.09.2011, 08:33   #4
Moppi
Hast du mal gemessen, ob an den Motoren der 3 anderen Türen ein Signal ankommt, wenn auf/zugeschlossen wird?
Wenn ja, Motoren fest, wenn nein, mußt du schauen, ob der Schalter in der Fahrertür ein
Signal abgibt.
Universalfernbedienung für ZV funktioniert markusk Die Sirion Serie 28 13.08.2012 11:27
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 07:48
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 11:03
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 17:31
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
