Alt 14.06.2009, 21:46   #1
mrriegel
Standard Geräusch beim Beschleunigen
Hallo Sirion-Fahrer,
habe bei meinem Sirion M100, Bj.99, 140tkm, seit einiger Zeit beim schnellen Beschelunigen ein unangenehmes dumpfes, schlagendes geräusch im Innenraum. Ich vermute es ist ein defektes Motor- oder Getriebelager.
Hat jemand von Euch da Erfahrung wieviel Aufwand es ist dieses zu wechseln oder bzw. wie man am besten rausbekommt welches Lager hin ist?
MR
mrriegel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 22:23   #2
urlauber51
Ferndiagnosen sind immer schwer!
Kannst du mal ein Video davon machen?
Hast du mal einen Mechaniker danach gefragt?
Wie gut ist das Auto gepflegt? Regelmäßig Ölwechsel? Ventilspiel gecheckt? Ölstand?
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 14.06.2009, 23:27   #3
Kann auch eine ausgeschlagene Antriebswelle sein bzw. das Gelenk davon. Hatte ich mal bei einem Renault 20, hörte sich so an, als würde der Auspuff an die Karosserie schlagen, waren aber die Gelenke der Antriebswellen.
Alt 15.06.2009, 22:59   #4
mrriegel
Antriebswelle glaub ich eigentlich nicht, klingt vom Geräusch her anders. Kann ich trotzdem mal prüfen. Wie ist die Vorderachse eigentlich konstruiert, soweit ich sehe gibt es keinen Längslenker. Kann es sein, dass die Längskräfte nur vom Stabi aufgenommen werden? Evtl. ist da ein Lager kaputt.
Alt 16.06.2009, 12:21   #5
urlauber51
Ja, so ist das!
Ich habe noch nie was davon gehört, dass am Sirion die Vorderachse irgendwo Spiel hätte, wäre wirklich interessant, wenn du was findest
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 16.06.2009, 13:28   #6
nini
Also wo bewegliche Teile sind, da sind auch Lager und die können kaputt gehen. Und das auch, wenn es selten vorkommt.
Alt 16.06.2009, 17:27   #7
woemax
Ja, da hast Du Recht. Es ist deswegen wirklich interessant, was die ursache des Geräusches ist. Ich denke, wir werden es zu gegegebener Zeit hier erfahren.
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen.
Jochen
woemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 18:38   #8
mrriegel
Also ich hab den Wagen nochmal aufgebockt und Stabi u. Querlenker geprüft, sitzt alles
fest. Ich muss also weitersuchen, zur Not eben doch in die Werkstatt
Matthias
Alt 16.06.2009, 21:50   #9
urlauber51
Da fällt mir gerade ein, dass bei einigen Fahrzeugen zu weiche Motorlager eingebaut wurden und es beim Sirion angeblich mal eine Rückrufaktion gab deswegen.
Liegt es vielleicht daran?
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 17.06.2009, 09:30   #10
Gruß Martin
Was, wie, wo...
Bitte Genaueres.
Hab doch bei meinem Gelben auch das Problem mit den Motorlagern.
Das verursacht aber nicht wirklich Geräusche,
sondern bei sehr zügigen beschleunigen,
denkt man der Motor hüpft raus.
Naja, bissl übertrieben, aber ist ein doofes Gefühl beim einschalten des Nachbrenners.
Hilfe!!! Knarzendes Geräusch hinten rechts?! MrPink Die Cuore Serie 11 05.11.2009 23:27
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 04.09.2006 23:15
Klapperndes Geräusch im L251 Chilli onir Die Cuore Serie 21 22.08.2006 16:55
komisches geräusch ch Die Charade Serie 2 04.01.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
