Alt 18.06.2007, 15:46   #1
MrPink
Standard Hilfe!!! Knarzendes Geräusch hinten rechts?!
ich fahre einen Daihatsu Cuore Bj.87 mit ca. 110.000 Km.
Vor kurzem fing mein Cuore an komische Geräusche von hinten rechts zu machen.
Wenn ich morgens früh losfahre ist es ein knarzendes Geräusch als ob etwas festhängt, es ist aber nach ein paar Metern weg. Während des fahrens kommt ab und zu ein klopfendes Geräusch als ob der Auspuff lose ist.
Der Auspuff ist aber neu und sitzt 1A, er schlägt auch bei heftigem rütteln nicht an.
Was kann die Ursache für die Geräusche sein?
Schon mal danke im voraus.
MrPink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 19:50   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
prüf mal ob der Anschlaggummi noch fest ist oder lose in der Feder liegt.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 19.06.2007, 08:59   #3
MrPink
Hi,
wo finde ich das Anschlaggummi?
Alt 19.06.2007, 15:42   #4
lemon
Das Gummi sitzt in der Feder, ist auf dem Bild gut zu erkennen.
Dateityp: jpg IMG_0256.JPG (571,2 KB, 46x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 21.06.2007, 09:55   #5
MrPink
Aber lässt sich durch das Anschlaggummi dieses knarzende Geräusch erklären?
Alt 03.11.2009, 23:44   #6
kurzer
ich muss diesen alten thread mal wieder vorholen, weil er am besten zutrifft.
bei mir sind beide anschlaggummis an der hinterachse lose. wie wird das üblicherweise repariert und zu welchen kosten?
auf dem bild ist der gummi ja unten, gehört der nicht normalerweise nach oben?
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 04.11.2009, 01:23   #7
Der L80 hat doch hinten Federbeine und nicht so eine Konstruktion wie ab dem L201 z.b., wo Federbein und Feder getrennt sind
Das Knarzen kann von den Gummilagern der hinterrad aufhängung kommen - sprich alles was beweglich gelagert ist.
Alt 05.11.2009, 08:59   #8
kurzer
das mag sein, ich hab einen l601. und bei mir liegen beide gummis lose in den federn rum. daher die fragen.
da sich niemand dazu äußert, scheint es ja so, als würde das den tüv nicht interessieren...
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 05.11.2009, 16:37   #9
Nein der L80 hat hinten keine Federbeine, sondern genau wie auf dem Bild Feder und Dämpfer getrennt. Die Gummipuffer sitzen unten das ist schon richtig.
Was das kostet? Gute Frage, wenn du Glück hast haben sie die Teile überhaupt noch!
Alt 05.11.2009, 18:16   #10
Dachs
Blinzeln
Lose Anschlaggummies hinten werden vom Tüv auf jeden fall bemängelt ! also entweder für die tüvfahrt festkleben oder besser die stahlplatte mit dem 6er Bolzen abschrauben ,wegschmeissen und mit einer käftigen Treibschraube von unten in den Gummi Festschrauben - fürn tüv reicht das.
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Knarzendes Geräusch beim Bremsen Joy72 Die Trevis Serie 7 04.07.2012 17:34
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
leises klappern hinten rechts alpha Die Sirion Serie 11 08.12.2009 19:49
L501 demontage der innenverkleidung rechts hinten (beifahrerseitig) alois1983 Die Cuore Serie 9 12.12.2008 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
