Alt 02.11.2009, 12:28   #1
alpha
Standard leises klappern hinten rechts
hi,
ich finde die ursache nicht: bei meinem 2 monate jungen sirion klappert es von hinten rechts, aber nur bei ganz langsamen geschwindigkeiten, z.b. im stau-stop-and-go oder beim rückwärtsfahren in der einfahrt. sobald schrittgeschwindigkeit überschritten ist, ist´s weg.
klingt wie plastik-klappern und ist auch sehr leise...
die auspuff-aufhängung ist es nicht, die hutablagen-auflage nicht, die mittelgurtauflage nicht...
habt ihr tips?
Alt 03.11.2009, 10:24   #2
Schwer zu sagen- vielleicht irgendeine Plastikverkleidung die etwas lose ist oder ähnliches. Kannst damit ja zum Händler fahren oder das spätestens bei der Inspektion ansprechen, vielleicht hat er so einen Fall schonmal gehabt.
Alt 03.11.2009, 15:51   #3
kds70
Benutzerbild von kds70
Bei mir kam das Klappern von der verstellbaren und neigbaren Lehne der Rücksitzbank. Einfach mal den Haltemechanismus links oder rechts nochmal fest eingerastet und weg war es ...
Davon abgesehen ... meiner klappert hier und da wie er Lust hat. Je nach Temperatur usw. Auch klappern teilweise die Türverkleidungen.
Kommt es bei dir eher aus dem Innerraum oder von aussen ?
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 10:29   #4
alpha
ist schlecht zu sagen, ob von innen oder aussen, eher aber innen. daher hatte ich auch auf sitzarritierung oder klappernde hutablage oder lockeres notrad oder lockerer wagenheber getippt, aber nix. ich werde auf jeden fall zum händler fahren, weil der in den ersten 6 monaten die beweislast hat, dass das problem nicht produktionsbedingt ist, von daher warte ich nicht bis zur ersten inspektion, denn nach einem jahr habe ich die beweislast, dann könnte der händler viel eindfachen abwiegeln. problem: kurz nach dem kauf hat mein dai-händler dicht gemacht, jetzt muss ich für garantie-leistung und weiteren service zu einem anderen, und der wird natürlich begeistert sein, an einem auto arbeit investieren zu müssen, ohne je einen euro daran verdient zu haben...
Alt 05.11.2009, 10:51   #5
kds70
Zitat von alpha Beitrag anzeigen
... der wird natürlich begeistert sein, an einem auto arbeit investieren zu müssen, ohne je einen euro daran verdient zu haben...
Die Arbeit bekommt er doch von Daihatsu Deutschland bezahlt ... wenn es ne Garantieleistung wird. Aber hier gehts um dein Auto nicht um den "armen" Händler ;-)
Alt 05.11.2009, 11:51   #6
alpha
danke, was möcht´ste trinken?
Alt 05.11.2009, 15:08   #7
kds70
Och du, ein Schluck "Castrol RS" am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen ;-)
Alt 05.11.2009, 15:26   #8
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Hast Du vielleicht irgendwas in der Ersatzrad-Mulde rumsegeln, was dieses Geräusch entwickeln könnte?
Bei mir war es damals ein Eiskratzer, der sich da unten reingemogelt hatte, ich bin schier der Narr geworden............
Curt
Alt 06.11.2009, 18:00   #9
Ostrowski
Bei mir waren es die Gurte hinten. Mach mal den mittleren Gurt unten in die Schnalle (wenn es nicht schon so ist) und die beiden äußeren weg von der Türverkleidung
Vieleicht wars das...
Alt 10.11.2009, 11:50   #10
alpha
danke, aber die gurte sind es definitiv auch nicht, das genau hatte ich in verdacht, aber mit allen gurten im schloss klackert es weiter -nur bei schrittgeschwindigkeit! auch reserverad ausgebaut und wagenheber entfernt -nix. ich suche weiter.
Hilfe!!! Knarzendes Geräusch hinten rechts?! MrPink Die Cuore Serie 11 05.11.2009 23:27
L501 demontage der innenverkleidung rechts hinten (beifahrerseitig) alois1983 Die Cuore Serie 9 12.12.2008 14:01
L 701 - Klappern von hinten (unten) Dieselpapst Die Cuore Serie 28 26.03.2008 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
