Alt 06.01.2008, 17:56   #1
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Standard L 701 - Klappern von hinten (unten)
Ich werde noch wahnsinnig
Mein 701 klappert beim Fahren von hinten . Ich bin echt am verzweifeln . Federt man ihn im Stand ein passiert nix . Wackeln im Stand= Nix .
Beim Fahren entwickelt er hinten (unten) ein ständiges Klackern, Klappern. Ich hab das Gefühl es wird immer schlimmer .
Das gesamte Werkzeug, Ersatzrad, etc. hatte ich schon raus. Unter dem Wagen, auf den ersten Blick, alles ok. Wie gesagt, beim Wippen im Stand=völlige Ruhe . Auspuff scheidet auch aus weil sich bei Lastwechseln nichts am Geräusch ändert, d.h. mittels Gasgeben/Gaswegnehmen kann man das Geräusch nicht provozieren.
Für jegliche Tips bin ich dankbar. Vielleicht habe ich ja eine Denkblockade .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (06.01.2008 um 18:01 Uhr)
Alt 06.01.2008, 17:59   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Radmuttern festschrauben ? <- Husch Husch runter und kontrollieren
Radlager hinüber ?
Auspuff lose bzw schlägt irgendwo gegen ? <- dran wackeln
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.01.2008, 18:01   #3
Dieselpapst
Danke, Radmuttern sind fest ! Auspuff dito, s.o.
Heiko
Alt 06.01.2008, 18:02   #4
Genau das habe ich bei einem 55000km L701 (von FNW) festgestellt, dort kann es tatsächlich der Auspuff gewesen sein.
Alt 06.01.2008, 18:06   #5
Dieselpapst
In jedem Fall ist er morgen fällig. Ich nehme ihn richtig hoch und gehe auf die Suche. Auch den hier mal erwähnten Tip mit dem Seilzug im Heckblech werde ich mal nachgehen .
Wenn ich morgen nichts finde soll meine Frau mal ne Runde fahren und ich liege hinten drin und lausche .
Heiko
Alt 10.01.2008, 16:55   #6
Matthias
Hi. Bist Du dir Sicher, daß das Klappern von unten kommt?
Es kann sein, daß es nur die Hutablage ist. Beim L701 meiner Freundin war es so.
Schau Dir mal die Auflagekannten an, sind diese ausgefranst, drückt die Heckklappe die Hutablage nicht mehr nach unten und klappert deswegen.
MfG Matthias
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 17:00   #7
Dieselpapst
Danke Matthias, das war das Erste was ich gecheckt habe. Sogar die Achsen der Ablagenscharniere habe ich mit Tape umwickelt und so "strammer" gemacht.
Alt 10.01.2008, 23:42   #8
Jaguar84
Du wirst lachen, das hatt ich auch und bin ewig hinten ohne alles rumgefahren, Rückbank, Werkzeug, Innenverkleidung, alles draussen... um rauszufinden was es ist... Es war ein Geräusch als wenn irgend ein steinchen oder ne schraube auf dem Metall in irgend einem Hohlraum auf und ab springt. und das müsstes auch gewesen sein, es ging auf jeden Fall von allein wieder weg.... wenns wirklich ein Steinchen doer ne Schraube war isses wohl hinten durchgefallen doer steckt jetzt fest. Es hat mich auch wahnsinnig gemacht, aber es ging von allein so wie es gekommen war
Alt 11.01.2008, 07:21   #9
Dieselpapst
@ Jaguar 84
So ähnlich ergeht es mir, so fühle ich mich auch . Es ist nur ein kleines, aber stetiges, penetrantes Geklackere das schon fast auf ebener Strecke auftritt. Ich hatte noch keine Zeit mich unter den Wagen zu legen, ich denke heute oder morgen klappe ich mal um, springe in den Koferraum und lasse meine Frau mal fahren .
Heiko
Alt 13.01.2008, 22:24   #10
baumi
Das macht unser auch, ich habe stark die Domlager im Verdacht.
Oder ausgeschlagene Koppelstangen oder dergleichen.
Mir gehts auch auf die Nerven.
Allerdings habe ich noch nen reibendes Geräusch, was zeitweise auftritt, von dem ich nicht hoffe, dass es das Radlager ist.
Klappern hinten rechts- bei mir hilft Folgendes alpha Die Sirion Serie 2 28.03.2012 23:15
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
leises klappern hinten rechts alpha Die Sirion Serie 11 08.12.2009 19:49
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
