![]() Registriert seit: 18.08.2012
habe meinen M1 (102PS / 1.3 / 4wd / SteerShift ) mit Spurverbreiterungen (H&R 50mm pro Achse) versehen. Beim Einfeder schleift nun die Karosserie auf dem Reifen. Was ist die beste Lösung (beibehalten der Spurverbreiterung!) : - andere Federn ? Welche ? Wo erhältlich ? (keine Tieferlegung erwünscht, will lieber höher ) - Federwegbegrenzer ? Wo erhältlich ? Für Empfehlungen wäre ich dankbar. Gruss Grütze |
![]() Registriert seit: 25.06.2012
der einfachste Weg wäre es den Federweg zu begrenzen, also mit Handelsüblichen Begrenzern zu reduzieren, bei bedarf einfach PN senden mfg Holger |
Egal welche Federn du verbaust, der Wagen wird immer beim Einfedern schleifen. Andere Felgen, Federwegsbegrenzer verbauen, Spurverbreiterung entfernen, Radhauskanten umlegen - das sind die Optionen.
Mfg Flo
Danke für die Antworten, heute die hinteren Radhauskanten umgebördelt, funktioniert !
Habe jetzt noch einen Satz neue Gasdruckstossdämpfer bestellt, mal sehen ob es dann vorne besser wird. Seltsamerweise ist es aber nur noch vorne rechts. Worst Case Fall werde ich die Spurverbreiterungen vorne minimieren..... |
PS: Weiteres Problem war, dass mein Mech den neuen Remus-Sportauspuff an die alten Gummis gehängt hat. Der Auspuff hat dann bei Linkskurven am Federbein geschliffen.
| Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? | esat55 | Die Sirion Serie | 14 | 19.08.2009 20:46 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Spurverbreiterung Sirion M1 | markusk | Die Sirion Serie | 0 | 29.08.2006 10:16 |
| Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest | 25Plus | Daihatsu Allgemein | 4 | 31.07.2006 13:03 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
