Alt 19.10.2013, 09:53   #1
Heck
Standard Trevis Handbremse hält nicht
beim Trevis meiner Frau zickt gerade die Handbremse. Die "Rüstung" ist komplett weg, man merkt beim Anziehen nur noch eine ansteigende Kraft. Lässt man den Hebel los sinkt er wieder komplett ab.
Etwas besser funktioniert es, wenn man den Knopf gedrückt hält, dann anzieht und den Hebel löst. Dann bleibt die Handbremse oft angezogen, es passiert aber auch dann ab und zu dass der Hebel komplett zurücksinkt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im Voraus,
Tobias
Alt 19.10.2013, 11:03   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Macht man/frau das immer mit dem guten alten "knack...knack...knack", also einfach hochziehen ohne Betätigung des Schalters und vielleicht auch etwas grob beim Lösen?
Kann eigentlich nur die Verzahnung, die Feder oder der Sicherungsstift sein. Zumindest gehe ich davon aus, dass es so gelöst ist (ein Stift, der mit Feder in eine Verzahnung gedrückt wird).
Um einen Ausbau des Hebels und eine Begutachtung der Mechanik wird man da wohl nicht herum kommen und ob man da Teile wechseln kann?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
handbremse, trevis
handbremse triker66 Die Sirion Serie 2 08.02.2011 22:21
Problem? GTti hält Unterdruck nicht.. julziii Die YRV Serie 12 25.12.2009 10:28
Handbremse ?!?!?!?! Ri0n Die Applause Serie 45 16.11.2009 21:21
Original Armlehne hält nicht slotherbie Die Materia Serie 6 11.03.2009 10:24
Handbremse Frizzy Die Charade Serie 7 15.04.2007 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
