Alt 13.03.2006, 16:52   #1
Ri0n
Standard Handbremse ?!?!?!?!
hi
hab vor ein paar tagen meine bremsen neu machen lassen .
nun hab ich das problem das meine handbremse nicht wirklich griff hat . heisst sie ist mit neuen bremsen genau so schwach wie mit den alten .
muss ich die nur nachstellen oder woran kann das liegen ?
mfg Peter
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 17:06   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Versuch mal folgendes:
fahre etwa mit 20 km/h, ziehe gleichzeitig die Handbremse für 2-3 Sekunden kräftig an (aber nicht zu lange!), dann sollte sie wieder richtig zupacken.
Gruss, Inday
Alt 13.03.2006, 17:26   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Normal Schon @Inday. Hatte dasselbe Problem auch damals bei dem Appi von meiner Oma. Wenn das wie vorher beschrieben nicht funktionieren sollte, dann mußt du Mittelkonsole ausbauen, dort wo der Handbremsgriff sitzt. Darunter ist eine Sechskantschraube, die du mittels !!!Ringschlüssen!!! anziehst oder löst. Mußte mal ausprobieren.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 13.03.2006, 20:07   #4
Patrick-Rhlpf.
oder Hebel vom Bremssattel fest...
Patrick-Rhlpf. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 22:38   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Die Mittelkonsole brauchst du nicht ausbauen.
Direkt vor dem *Handbremsknüppel* in der Mulde ist ein Plastik-Teil was
man entfernen kann. Dann mit ner 10er Nuß darein.
Aber aufpassen. Dat Ding ist aus Kunststoff.
Und hat am anderen Ende 2 *Antidrehnupsis*
Hört sich doof an, ich weiß aber nicht wie ichs beschreiben soll.
Sind genauer gesagt Arretierungen.
Am besten diese Kunststoff Mutter etwas herausziehen und dann drehen.
Das ganze natürlich bei GELÖSTER Handbremse.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (13.03.2006 um 22:51 Uhr)
Alt 14.03.2006, 14:26   #6
Ri0n
danke für die schnellen antworten , werde nachher mal sehen was sich machen lässt .
Dankööööööööööööööö
Alt 14.03.2006, 17:37   #7
bizkit1
Siehste, da wollte ich dir wohl zu viel Arbeit aufbrummen! :) Sry! Aber da hat Piet recht. Da ist noch diese kleine Abdeckkappe!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.03.2006, 16:44   #8
Ri0n
so0o0o hab vorne die handbremse nachgestellt nd hab es auch im fahren ausprobiert ( langam fahren und m,al kurz voll anziehen )
im stand packt sie .... aber trotzdem packt sie nicht im fahren . so gut wie gar nicht .
kann es sein das die hinteren bremszylinder fest sind ?
wenn ja rostlöster ??? wie bekomm ich die am besten wieder locker wenn es so sein sollte ?
mfg peter
Alt 20.03.2006, 17:23   #9
Inday
Also, wenn der Wagen an steiler Stelle nicht davonrollt, dann ist doch die Handbremse i.O.
Die Handbremse hat nur eine beschränkte Bremskraft und dass sie beim Fahren nicht richtig zupacken will, ist eigentlich auch ok. Eigentlich wären die Ausdrücke "Parkbremse" oder "Feststellbremse" besser als Handbremse, denn es gibt auch Autos mit Parkbremse oder eben Feststellbremse, die man via Fusspedal betätigen muss.
Gruss, Inday
Alt 20.03.2006, 20:10   #10
Patrick-Rhlpf.
....wie bereits schon erwähnt, kann sein das ein Bremshebel am Sattel fest ist
Kontrollleuchte für die Handbremse Krümel Die Cuore Serie 8 22.05.2009 20:01
Handbremse nachstellen cuore98 Die Cuore Serie 4 18.02.2009 21:02
Handbremse Frizzy Die Charade Serie 7 15.04.2007 22:26
Handbremse GTti blueturbo Die Charade Serie 0 19.04.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
