Alt 27.04.2022, 20:57   #1
justinmanu
Standard Rost im Tankeinfüllstutzen
ich habe letztens beim betanken Rost in Tankeinfüllstutzen gesehen.
Wo kommt der Rost her? Da ist doch auch Benzin was hochschwappt bzw. ist da an der Stelle kein Wasser?
Was kann man gegen den Rost machen?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 21:01   #2
Ich weiß das rote austauschen, den Rost findest du später in der Pumpe und das ist übel.
Alt 27.04.2022, 21:03   #3
justinmanu
Was meinst du mit: Ich weiß das rote austauschen, den Rost findest du später in der Pumpe und das ist übel.
Gruß Andreas
Alt 27.04.2022, 21:22   #4
Vermutlich das Rohr austauschen. Gegen Rost im Weg zur Benzinpumpe hilft ein Papierfilter, sofern die Pumpe nicht im Tank sitzt.
Unter "Motorradtank Rost verhindern oder entrosten" findet man genug Mittel, mit denen man einen Tank entrosten und vor weiterem Rost schützen kann. Das funktioniert, wie mir einer meiner Mitarbeiter erst vor ein paar Tagen versicherte.
Alt 28.04.2022, 00:59   #5
Beim L251 sitzt die Pumpe im Benzintank. Da hilft dann auch kein Filter in der Leitung, weil der dann ja erst nach der Pumpe wäre, und zudem einen Strömungswiderstand hat, so dass dann vermutlich vorn am Motor zu wenig Druck ankommt.
Alt 28.04.2022, 14:30   #6
Verdanmmte Autokorrektur. Aber es wurde ja zum Glück schon übersetzt.
Alt 01.05.2022, 10:46   #7
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Das Rohr rostet wohl von außen durch, ist schließlich im Radkasten angebracht und bekommt somit Salz und Dreck ab. Es gab auch diverse Rückrufe, beim L251 bin ich mir aber nicht sicher. Vermutlich hilft hier jetzt nur noch der Austausch, bevor es Folgeschäden gibt.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 03.05.2022, 12:08   #8
gato311
Der L251 hatte auch diese Werkstattaktion. Tausch dürfte aber kein großer Akt sein.
Alt 08.05.2022, 19:54   #9
Gerhard
Standard Austauschaktion Tankrohr am Cuore L251
auch ich kann bestätigen, dass es beim Cuore L251 eine Austauschaktion für das Tankeinfüllrohr gab. Bei mir wurde es so etwa 2012...2014 gemeinsam mit der außen am Motor laufenden Ölsteigleitung zum Zylinderkopf ausgetauscht.
Die aussenliegende Ölsteigleitung läuft direkt hinter dem Kühlergrill vom Ölfilter zum Zylinderkopf. Wenn diese Ölsteigleitung durchrostet und undicht wird droht ein kapitaler Motorschaden, weil die Ölversorgung des Zylinderkopfes (Nockenwellen, Ventile) dann fehlt.
Wenn die rote Öldruckkontroll-Leuchte aufleuchtet kann es bereits zu spät sein, denn diese Leuchte weist auf zu niedrigen Öldruck hin.
Also auch mal diese Ölsteigleitung anschauen, ob sie bei deinem Fahrzeug getauscht wurde oder rostig ist.
Wenn man den Kühlergrill nach vorn klappt, kann man diese Leitung besser sehen.
Ob die Kulanzregelung mit kostenlosem Austausch auch heute noch gilt, weiss ich nicht.
Damals wurde in meiner Daihatsu Werkstatt gesagt, dass bei Autos bis zu 10 Jahren die beiden Rohre kostenlos ausgetauscht werden. Aber die letzten L251 von 2007 sind jetzt auch schon 15 Jahre alt.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (08.05.2022 um 19:58 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2022, 20:57   #10
gato311
Wie Du schon sagtest, die Grenze lag bei 10 Jahren Fahrzeugalter.
Rückruf Tankeinfüllstutzen steffenxx Die YRV Serie 10 22.11.2015 21:09
Rost dieannett 4WD/Offroadforum 19 11.08.2009 19:23
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 21:49
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 21:21
Rost (viel Rost) am ÜRV freestyler78 Die YRV Serie 26 07.03.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
