Die Move Serie (L601, L901)
Alt 29.04.2014, 15:01   #1
neikel
Standard Neues Zündschloss und nix geht mehr
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe einen Move Bj.1999, bei dem das Zündschloss immer mal harkte. Irgendwann ging gar nichts mehr. Der ADAC hat mich dann gerettet und meinte ich soll lieber direkt in die Werkstatt fahren. Die haben dann das Schloß ausgebaut und gesehen, dass innen drin ein Haken defekt ist. Nach langem suchen haben wir dann ein gebrauchtes Schloß im Internet gefunden. (Selbst bei Daihatsu selbst gab es keine mehr).
Jetzt wurde es eingebaut und dann haben sie versucht mein Autochen zu starten, aber es sagt gar nichts mehr.
Sie meinten, dass da wohl eine Wegfahrsperre, trotz des Autoalters ist.
Aber ist die Wegfahrsperre nicht Zündschloss-Schlüssel gebunden und nicht Zündschloss Auto??
Habt ihr noch Tipps?
LG neikel
Alt 29.04.2014, 15:11   #2
Das wied wohl die Wegfahrsperre sein.
Da brauchst du auch noch das Steuergerät, daß zum Zündschloss passt!
Das ganze muß aber auch noch zu deinem Fahrzeug passen.
Alt 29.04.2014, 15:25   #3
Moppi
Den Schließzylinder für das Zündschloß gibt es sehr wohl noch zu bestellen bei Daihatsu/Emil Frey!
Jetzt müsste man wissen, welches Schloß oder vielmehr von welchem Auto genau die in deiner Werkstatt erneuert haben.
War da die Transponderspule mit dabei?
Idealerweise könnte man den Fehlercode der Wegfahrsperre auslesen lassen, um den Fehler einzugrenzen.
Das kann aber nur der freundliche Servicepartner...
Alt 29.04.2014, 15:41   #4
neikel
Danke für eure Antworten. Da wo wer steht, die waren früher mal Daihatsu Händler und die hatten bei Daihatsu nachgefragt und da wurde Ihnen gesagt, dass es das Schloß nicht mehr zu kaufen gibt.
Das Zündschloss ist aus dem Internet bestellt (ich hatte das beim googeln gefunden), es ist aus einem Move von 1998.
Das war nur das reine Schloss.
Das Schloß passt, aber wie gesagt er startet nicht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass der Wagen keine Wegfahrsperre hat und die Werkstatt hat es wohl nicht weiter hinterfragt.
Bin gerade total angenervt. Hatte erst die Kurbelwellenriemenscheibe defekt und habe neue Bremsen vorne machen lassen.
Und im September muss der Gute zum TÜV und braucht neue Reifen, die ich auch noch eintragen lassen muss.
Am liebsten möchte ich gerade einen Henkel dran machen....
Alt 29.04.2014, 16:01   #5
Moppi
über welchen Move reden wir eigentlich? L601 oder L901?
Schloßeinsatz für den L601 gibts wirklich nicht in D. Vielleicht noch in Japan, kann nur der Servicepartner rauskriegen.
Reifenproblematik für L601wurde hier schon oft angesprochen, einfach mal suchen...
Geändert von Moppi (29.04.2014 um 16:04 Uhr)
Alt 29.04.2014, 16:12   #6
neikel
Wenn ihr mir sagt wo der Unterschied ist ob 601 oder 901.
Ich kann euch sagen es ist der 0,8 mit 43? PS.
Habe gerade mal in den Brief geschaut. L6 steht da drin.
Das mit den Reifen habe ich hier schon gefunden. Die Frage ist nur, lohnt es noch?
Zumal, wenn sie die Wegfahrsperre jetzt nicht raus bekommen, ist eh nix zu machen.
Alt 29.04.2014, 21:40   #7
neikel
Kann mir denn noch mal jemand bitte erklären, warum die Wegfahrsperre greift, wenn man das Zündschloss wechselt und dann ja auch einen neuen Schlüssel hat.
Ich möchte ja nicht den alten Schlüssel benutzen, sondern den der beim Zündschloss dabei war.
Ich dachte, dass das dann einfach so geht.
Alt 29.04.2014, 22:25   #8
minispecial
Standard Zündschloß
Die Wegfahrsperre ist auf den alten Schlüssel eingestellt, Du mußt irgendwie den Transpoderchip vom alten Schlüssel in den neuen umbauen, dann wird Dein Move wieder starten !
Gruß aus dem hohen Norden
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 13:19   #9
Versuche folgendes: Klebe den alten Schlüssel, erst mal provisorisch unter das Lenkrad, damit das Transpondersignal an das Steuergerät kommt, und versuche mit dem neunen Schlüssel zu starten. Wenn das geht ist alles gut und du kannst ganz normal fahren.
Alt 30.04.2014, 16:22   #10
62/1
Benutzerbild von 62/1
Die Wegfahrsperre ist mehr oder minder 2 geteilt. Ein Teil ist im Wagen, der andere im Schlüssel.
Wenn Du den Schlüssel ins Zündschloss steckst, wird über eine Induktionsspule der Chip im Schlüssel ausgelesen. Wenn der Code mit Dem übereinstimmt, der im Steuergerät (im Wagen) hinterlegt ist, kannst Du den Wagen starten.
Dein Problem ist nun folgendes: Der Chip im "neuen" Schlüssel ist auf den Move codiert, wo das Schloss vorher eingebaut war. Deine Wegfahrsperre liest den Schlüssel nun aus und erkennt den Code nicht an -> Wegfahrsperre bleibt an.
Ob man den Chip im Schlüssel umprogrammieren kann weis ich nicht. Wenn ja, brauchts dafür aber auf jeden Fall das Daihatsu-Diagnose-System (haben nur Daihatsu Werkstätten).
Die einfachste Alternative wäre wohl den alten Schlüssel mit an den Schlüsselbund zu machen. Du brauchst nur den grauen / schwarzen Knubbel, den Schlüsselbart kannst Du sogar absägen da jetzt nutzlos.
Alternativ kannst Du auch den alten Schlüssel unter die Verkleidung vom Zündschloss kleben. Damit ist die Wegfahrsperre dann aber komplett "deaktiviert". Der Vorteil hierbei wäre, dass der Wagen auch mit einem beim Schlüsseldienst nachgemachten Schlüssel (ohne Chip) anspringt. Hier ist es aber ratsam kurz mit der KFZ-Versicherung Rücksprache zu halten -> Wegfahrsperre kann im Vertrag vorgeschrieben sein.
Rene
Geändert von 62/1 (30.04.2014 um 16:26 Uhr)
G11 Choke geht nicht mehr?! Cuori21 Die Charade Serie 2 28.07.2013 13:47
radio geht nicht mehr an betty Autoradios und Endstufen 17 14.08.2009 21:21
Fernentrieglung geht nicht mehr!? stud_rer_nat Die Cuore Serie 14 24.02.2009 14:40
Kofferraumklappe geht nicht mehr auf! Dave Die YRV Serie 5 29.07.2006 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
