Alt 15.07.2006, 14:44   #1
Dave
Benutzerbild von Dave
Standard Kofferraumklappe geht nicht mehr auf!
Tach auch,
Problem: YRV, Bj. 2001, Kofferraumklappe läßt sich nicht mehr öffnen.
Fragen: Was kann das sein?
Was kann ich (selbst) tun?
Dave
Daihatsu - mehr Auto braucht kein Mensch!!
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 10:06   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Kannst du das weiter einschränken? z.B. kann man den Griff betätigen, wenn ja fehlt da widerstand? Wenn das der Fall ist wird es einfach.
Dann ist vermutlich nur das Gestänge in der Heckklappe ausgehackt.
Aber wie gesagt ein paar mehr Info´s wären recht hilfreich.
Jan
Alt 28.07.2006, 19:13   #3
Dave
Sodele,
jetzt verifiziere ich mal. Zwar etwas spät (war mal kurz im Urlaub), aber dennoch ict das Problem noch da.
Also, der Griff läßt sich betätigen, allerdings nicht vollständig und dabei ist ein Widerstand spürbar.
Ist wohl irgendein Defekt in der Tür, hoffentlich nichts mit der ZV, das wäre bestimmt gleich "etwas" teurer...
Ansonsten soll sich das morgen mal die Werkstatt anschauen, sobald ich was weiß, gebe ich Bescheid - bin dennoch dankbar für Eure Tips vorab.
Dave
Alt 28.07.2006, 19:55   #4
Sterntaler
Mit der ZV sollte es nix zu tun haben, das sind zwei Gestänge. Eventuell ist nur eine Verbindung im Gestänge ausgehakt, oder es liegt etwas im Schloß.
Die Kofferraumabdeckung ist von innen nur geklipst, kann man also abziehen. Die Plastikfolie dadrunter kann man auch vorsichtig abziehen am Rand. Dann kann man direkt aufs Gestänge schauen.
Jan
Alt 28.07.2006, 20:07   #5
Hy, ich würde dir empfehlen
1. versuch mal ob die Klappe WIRKLICH zu ist,eventuell nochmal zudrücken.
2. Mit der ZV zu und nochmal aufsperren am besten nach punkt 1
Ich vermute eher dass sich etwas zwischen die klappe eingeklemmt hat, schau mal von innen ob da was eingeklemmt ist.
Alt 29.07.2006, 15:50   #6
Dave
Ho allerseits,
zunächst vielen Dnak für die Tips, habe mir das Ganze bei Licht angeschaut und bin kurz zum Dai-Händler meines Vertrauens gefahren.
Und siehe da, innerhalb von 5 Sekunden war das Ding wieder auf.
Der Klappenmechanismus war festgefressen, vermutlich durch die Hitze.
Dadurch kam es zu einer kleinen Störung beim Abschliessen, wodurch die Tür nicht mehr aufzumachen war.
Jetzt ist alles neu gefettet und geschmiert, werde künftig wohl regelmäßig nachschmieren - so was auch.
Bis alles wieder richtig flutscht, muss ich die Klappe beim Öffnen noch immer ein bißchen nach innen drücken, damit alles richtig funktioniert.
Nach knapp 3 Minuten war alles erledigt - das war ein Service!!
Bis denn
Dave
Kofferraumklappe ohne Spoiler. arnie96 Die Copen Serie 20 04.12.2008 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
