Alt 13.09.2014, 19:19   #1
m_m1
Standard Ladedruck
Wieviel Ladedruck haltet der gtti auf dauer aus?
Ich fahre jetzt mit 0,8bar und 3,2bar benzindruck
m_m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 12:45   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
das kommt drauf an was alles modifiziert worden ist
Alt 15.09.2014, 05:19   #3
Pezi
Also ich fahr seit ich in habe mit mindestens 0.9 Bar und seit letztem Jahr mit 1.1Bar. Aber bei weitem nicht mit so einem hohen Benzindruck. Im Leerlauf mit 2.5 Bar und Drucklos auf knapp über 3Bar.
An einem originalen CB80 mit FCD kannst du ohne Bedenken mit 0.9 Bar fahren. Alles darüber nur mit Modifikationen an Auspuff, Ladekuhlung, kälteren Zündkerzen und geänderten Einspritzung.
Achja Kupplung solltest du dann auch ändern. ...
Pezi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 09:20   #4
m_m1
Also ich habe einen Auspuff angefertigt, sportkat, sportkupplung, größerer llk, anderer Krümmer, ansaugkrümmer poliert. Welche Kerzen brauch ich dann? Und was heißt fcd?
Alt 15.09.2014, 13:05   #5
lordjokl
Kältere Kerzen erübrigt sich die Frage... Und FCD heisst FuelCutDefender,der ist nötig um dem Steuergerät weniger Ladedruck vorzugaukeln als es bei LD Erhöhung der Fall ist,damit es bei 0,95 Bar( glaub ich...) nicht die Einspritzdüsen deaktiviert.(Schutzfunktion)
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 10:29   #6
Der LAdedruck bringt den CB80 nicht um, eher Ladedruck erhöhen und schlecht (nicht) abstimmen.. ;-)
Alt 16.09.2014, 10:59   #7
m_m1
Habe jz eine 2.lambdasonde eingebaut dass ich wert sehe.
Was für einen wärmewert haben die originalen Kerzen?
Alt 17.09.2014, 08:33   #8
Pezi
Original sind NGK Zündkerzen vom Typ BPR6EKN eingebaut.
Die BPR7EKN habe ich drinnen und die sind eine Stufe "kälter". Natürlich kannst du auch den vergleichbaren Iridium-Typ nehmen.
Die reichen dann bis über 200PS aus und wurden mir von einigen CB80-Nerds empfohlen, wenn man über 1 Bar Ladedruck fahren will.
Und wie schon Georg sagte... Nur die Abstimmung bringt den Motor um. Ich fahr laut prüfstand mit 135Rad-PS rum und er läuft wie ein Uhrwerk.
Ladedruck GTti danitro1988 Die Charade Serie 11 16.03.2011 21:07
ladedruck pumabär Die Charade Serie 25 18.09.2009 22:40
GTti Ladedruck/ Hosenrohr polini Die Charade Serie 29 29.11.2008 21:05
Fuelcut, Ladedruck JapanImports Die Charade Serie 2 04.08.2007 15:42
ladedruck? was ist denn das? christian Allgemein 4 12.02.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
