Alt 13.03.2011, 22:11   #1
danitro1988
Standard Ladedruck GTti
Hi,
ich möchte gerne den Ladedruck bei meinem GTti erhöhen!
Der motor ist soweit im serienzustand bisauf Größeren Llk,offenem Luftfilter
und 2 Zoll auspuffanlage!
Ich habe so an maximal 1,0-1,1 bar gedacht! Oder ist des zuviel?
Wie viel Ps hat er dann ungefähr?
Danke für eure Antworten!
Lg Boris
danitro1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 22:45   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Bis 1,1 Bar ist ok, darüber hinaus KÖNNTE man noch gehen aber folgende Punkte sprechen dagegen:
- Kupplung hat probleme die Kraft zu übertragen (bei manchen hält es,bei manchen gibts ab 1,1 Bar schon probleme -> ich hatte 0 Probleme)
- die Zündkurve ist nur bis 0,9Bar gemappt
- der Turbolader muss mit jedem 0,1 Bar mehr viel mehr Umdrehungen spulen, die Belastung steigt stark wärend das geförderte Luftvolumen nur mäßig steigt
Also ich sage mal 1,1 Bar ist die Kotzgrenze für ein alltäglichen Betrieb, als ich damals mein GTti abgemeldet habe bin ich die letzten Tage kurzzeitig 1,3 gefahren...man merkt mit steigender Drehzahl dass der Lader ans Ende kommt und wie schon erwähnt die Zündung/Spritversorgung läuft dann auch Pi*Daumen.
Die Leistung hängt vom Zustand deines Motors ab, man kann aber schon von ca 130-135PS ausgehen, mehr oder weniger nach Zustand von den Bauteilen. Auf jedenfall ist der GTti da schon verdammt schnell Unterwegs!
Ab 0,9 Bar macht das Steuergerät aber ohne modifikationen den Hahn zu.
Fuel Cut nennt man das. Das Steuergerät erfasst permanent den Ladedruck, sollte dieser über 0,9Bar steigen wird der Sprithahn zugedreht und die Motorlampe geht an.
Um über 0,9 Bar zu kommen benötigst du ein "Fuel-Cut-Defender". Der gaugelt dem Steuergerät permanent (bsp) 0,89Bar vor, obwohl der realistische Wert darüber liegt.
Geändert von JapanImports (13.03.2011 um 22:49 Uhr)
Alt 13.03.2011, 22:51   #3
danitro1988
Hi,
danke für deine Antwort! Werde dann auch nicht über die 1,1 gehen!
jetzt hat er ca.0,6 laut VDO anzeige!
Lg Boris
Alt 13.03.2011, 22:56   #4
danitro1988
Fuel-Cut-Defender,aha! ist das dann sozusagen ein zusatzsteuergerät was vorgeschaltet wird?
Wo bekomm ich das her?
Lg
Alt 13.03.2011, 23:22   #5
JapanImports
Entweder hier im Forum rumfragen ob noch jemand eins rumliegen hat, oder an die Leute die welche bauen.
Ich selber habe auch mal welche gebaut und verkauft, aber wegen 1ner FCD möchte ich eigentlich nicht anfangen. Müßte erst wieder Teile kaufen etc...
Eigentlich müßte TurboRädi eine rumliegen haben die er nciht braucht?!
Grüße
Alt 14.03.2011, 19:56   #6
Axi
Benutzerbild von Axi
spritzufuhr sollte man mittels externem Regler auch etwas erhöhen...
Ich würde dem GTti noch einen Ölkühler verpassen grade wenn du ihn im Alltag viel fährst.
Du kannst dir das Dampfrad zum LD einstellen auch in den Innenraum verlegen,
dann kannst du normal mit weniger druck fahren und wenn du mal einen verkochen willst kannste vorher den Dampfhahn aufreißen
Also mit 1,1bar geht der schon böse vorran, aber für bessere performence solltest du die Schwungmasse erleichtern und ne stärkere Kupplung einbaun.
Dann kriegst du die 130PS schneller und besser auf die Strasse...
Gibt noch einiges was man umbaun kann, is allerdings ne Frage der Zeit und der möglichkeiten, oder des Geldes.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=33029
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 14.03.2011, 20:57   #7
danitro1988
Hey Axi! (lach) ;-)
Also möglichkeiten habe ich fast alle! Bin Industriemechaniker bei ZF Sachs!
Sintermetallkupplung ist schon im umbau Schwungrad muss ich mich noch
mal schlau machen wie das alles funzt!
Nächste Saison möchte ich ins innenleben des Motors eingreifen!
Aber erst mal möchte ich mir das Gewisse know how in diesem Gebiet
aneignen!
Lg Boris
Alt 14.03.2011, 22:16   #8
JapanImports
Schwungscheibe abdrehen macht einiges beim GTti aus. (eigentlich bei jedem Fahrzeug)
Alt 15.03.2011, 15:57   #9
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
und könnte nachher so aussehen
http://www.pic-upload.de/view-5184806/CIMG0695.jpg.html
Ich habs von 6,4kg auf 4,6kg drehen lassen
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 20:19   #10
Applause-limited
ne sinterkupplung kann man nicht zufällig über dich beziehen mit stärkerer druckplatte??
Viele Grüße Patrick
GTti Ladedruck/ Hosenrohr polini Die Charade Serie 29 29.11.2008 20:05
Maximaler Ladedruck GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 2 10.06.2005 14:37
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS Rainer Die Charade Serie 23 08.04.2005 22:32
Ladedruck beim GTti erhöhen Bullet_GTti Die Charade Serie 0 25.02.2005 13:24
Ladedruck und Benzindruckregler am YRV GTti Anonymous Die YRV Serie 20 18.12.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
