Alt 18.10.2014, 19:02   #1
miket5r
Standard L251 Fehlercode 21
Weiß jemand was der Fehlercode 21 bedeudet`?
Betrifft das die obere oder untere Lambdasonde?
Hab letztens den Fehlerspeicher ausgeblinkt nachdem die MKL Dauerlicht zeigt.
danke
gruß Michael
miket5r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 20:09   #2
Es betrifft laut WHB die Lamdasonde 1.
Keine Ahnung ob das die obere ist!?
Alt 18.10.2014, 20:33   #3
1 ist natürlich die Obere.
Alt 18.10.2014, 20:54   #4
miket5r
Danke
einziges was mich nachdenklich macht, die hab ich erst vor einem halben Jahr neu gegeben im Zuge meiner gesamten Erneuerungen
Alt 18.10.2014, 21:19   #5
Neu original?
Alt 19.10.2014, 10:14   #6
miket5r
neu aber nicht original
Alt 19.10.2014, 12:35   #7
Orginal muß die Lambda nicht sein, würde ich bei den Preisen auch absolut nicht einsehen. Aber eine billige 20€ Lambda ist bei mir auch schon nach weniger als 2 Monaten platt gewesen und zeigte nur noch eine Spannung von 0,1- 0,2V. Am Ehesten würde ich hier eine Lambda eines namenhaften Herstellers empfehlen, Denso, Bosch, NGK bekommt man oft zum Selbstkostenpreis und muß nur die Verkabelung erledigen.
Alt 22.10.2014, 14:42   #8
miket5r
So, neue lambda rein, fehler bleibt
Woran kanns da noch liegen? Fehlerspeicher löschen? Wenn ja, wie
danke
michael
Alt 22.10.2014, 14:46   #9
Batterie ab und Bremse treten.
Alternativ 3 Fahrtzyklen (Motorkaltstarts) warten, dann bleibt der Fehler zwar als Information vermekrt aber die Lampe geht auch aus.
Alt 22.10.2014, 15:14   #10
Zum Fehlerspeicher löschen kannst du auch die Sicherung der EFI abziehen. Sicherungskasten im Motorraum über der Batterie. Drei Minuten warten, dann Sicherung wieder rein.
Es ist eine von den beiden Sicherungen, die in einem leicht erhöhten Sockel sind. Ist schon ne Weile her. Müsste mit EFI 2 beschriftet sein.
Hat gegenüber dem Abhängen der Batterie den Vorteil, dass man den Senderspeicher des Radios und die Uhrzeit nicht neu eingeben muss, und man braucht kein Werkzeug, zumindest, wenn man die Sicherung ohne rausbekommt.
Fehlercode Auslesen Frog1971 Die Applause Serie 1 07.06.2022 14:58
Fehlercode 23 und 81 furban Die Sirion Serie 23 04.11.2011 19:14
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 14:33
Fehlercode Shortback 1,5 sweety4711 Die Charade Serie 0 12.07.2009 17:26
Fehlercode 2 ch Die Charade Serie 17 16.08.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
