![]() Registriert seit: 15.06.2004
Bei beschleunigung des Motors in die oberen drehzahlen riegelt der Motor ab. ca. bei 5000 umdrehungen. und während der zeit die abriegelt Leuchtet die Motoren kontrollleuchte. Bei der selbstanalyse zeigt es mir den Fehlercode 2 an. (cb 80 Motor) Was bedeutet der Code 2 und was kann ich dagegen unternehmen?
Kann mirr niemand Helfen?? Brauche nur die bedeutung der Fehlermeldung!
sodale, hier sind schonma die fehlercodes
1 normal 2 Map Sensor 3 Zünder 4 Kühlmitteltempsensor 5 Lamdasonde 7 Drosselklapengeber 8 Ansaugluftsensor 9 Geschwindigkeitssignal die sind jetzt allerdings vom CB 90 motor, und den hast du definitiv net. |
Code 2 MAP-Sensor ist richtig, entweder ist der Sensor (Verkabelung) defekt oder du hast zuviel Ladedruck....
Welches ist dermap sensor und was macht er und wozu dient der? Kann dieses auch mit der benzin pumpe zusammen hangen? denn er startet kaum noch ausser wenn ich ihn in ein paar sekunden in der Zündstellung lasse dann springt er sofor an. Wäre froh wenn du mal dieses funktion mit dem Map sensor erklären könntest.
Der MAP sensor ist ein "Luftdruckmesser". Andere Hersteller verwenden Luftmengen oder Luftmassenmesser, Daihatsu aber misst den Luftdruck.
Wo genau er sich befindet kann dir sicher der Georg besser sagen, er kennt den GTti in und auswendig (ich nicht) |
#7 | |
Möglicherweise hat die Verkabelung etwas (Stecker lössen und wieder zusammenstecken) oder der Unterdruckschlauch vom Krümmer zum Sensor hat ein Loch georg
#8 |
Kann das auch mit dem Dampfrd in verbindung stehen? Den mein ladedruck beträgt ca 2.0 bar. kann ich den map sensor nicht irgendwie übergehen? Hat das ganze auch etwas mit der benzin pumpe zu tun?
#9 | |
Wie auch immer zuviel Ladedruck kann den Fehler 2 auslösen. georg
#10 |
kann man dies nicht irgendwie umgehen?? Nein es sind wirklich 2 bar überdrück. Es funktioniert auch, ausser ab und zu diese Abriegelung durch den Fehlercode 2 Am Motor sollte nichts passieren und auch am Lader nicht. Habe alles verstärkt und den Turbo aufpoliert.
Wo ist denn die Benzin pumpe und wo finde ich die? |
| Fehlercode Auslesen | Frog1971 | Die Applause Serie | 1 | 07.06.2022 13:58 |
| Hilfe Er ruckelt! Fehlercode drin! | Wagnersen | Die Cuore Serie | 5 | 15.01.2013 04:07 |
| Und jetzt Fehlercode 21 | furban | Die Sirion Serie | 3 | 22.11.2011 13:54 |
| Fehlercode 4 und 2 | justus82 | Die Charade Serie | 6 | 30.11.2010 13:33 |
| Fehlercode "ausblinken" ? | lupus1 | Die Cuore Serie | 10 | 14.01.2009 09:20 |
