Alt 18.03.2015, 01:38   #1
iSonicDJ
Idee Innenraumbeleuchtung - Wo ist das Kabel?
Hey ho!
Hab mir vor einem Monat meinen Cuore L7 gekauft und melde mich hier auch mal gleich zu Wort. Der Wagen musste technisch dringend etwas bearbeitet werden... Die rechte Lautsprecherbox war durch, die linke nicht an Masse, das Radio war durchgebraten und das ganze Auto war rundherum voll mit Aufklebern
Nun aber zum Thema warum ich hier bin:
ich habe mir kleine LED-Streifen gekauft - in grün - passend zur Armaturenbeleuchtung - aber nun finde ich kein Kabel wo ich die anschließen kann
Sind für 12V ausgelegt, die sollen aber nur eingeschaltet sein, wenn die Tür auf ist. Ich also direkt den Türkontakt gesucht, gefunden, gemessen aber 12V messe ich nur bei geschlossenen Türen. Anscheinend zieht der Kontakt auf Masse. Kann ich also nix mit anfangen. Anschließend hab ich gedacht, schraub mal die "Sonne vom Himmel". Dort habe ich dann zwei Kabel gefunden, die für meine Anwendung auch gut zu gebrauchen waren. Aber ich kann ja kein Kabel vom Dach runterziehen - es muss ja schließlich auch irgendwo herkommen. Ein grünes kabel mit weißer linie und silbernen Punkten....... Aha....... Im Kabelbaum nix (relativ leicht zugängliches) gefunden. Grüne Kabel gibt es viele. Klasse. Wie finde ich es denn nun? Habe irgendwo gelesen, die Beleuchtung via Türkontakt geht über das sog. ITC-Modul (kenn mich zwar mit Elektronik aus, aber nicht mit Autos selber).
Lange Rede - kurzer Sinn:
könnt ihr mir bei meiner Suche mit ein, zwei Hinweisen behilflich sein? Ich such mir nen Ast, traue mich aber auch nicht, einfach irgendwo herumzuklamüsern, ich will ja nichts kaputt machen...
Danke im Voraus!
Euer iSonicDJ
Dateityp: jpg IMG_20150317_165638.jpg (1,66 MB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150317_165652.jpg (1,72 MB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150317_170810.jpg (1,64 MB, 14x aufgerufen)
iSonicDJ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 15:57   #2
Wobberty
Ich habe zwar keinen L7, aber ich würde mal schwer vermuten, das es hinter der A-Säulen Verkleidung nach oben läuft.
So wie das Kabel auf deinen Bildern abgeht würde ich die rechte A-Säule vermuten.
Fall der L7 rechts ein Handschuhfach hat (L501 und L276 haben eines) würde ich dieses mal ausbauen und nachsehen welche Kabel da nach oben gehen.
Soviele können es ja nicht sein.
Vielleich meldet sich ja noch ein L7 Besitzer, der dir das genau beantworten kann.
Gruß Peter
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 17:51   #3
iSonicDJ
Okay. Ja das Handschuhfach kann man ausbauen dahinter kam dann dieses (ich vermute mal Steuergerät) zum Vorschein (s. Bild). Wie kriege ich diese A-Säulen-Verkleidung denn ab? Muss ich dafür auch am Armaturenbrett herummontieren?
Alt 19.03.2015, 11:40   #4
Wobberty
Also beim L276 sind die A-Säulen Verkleidungen nur eingeschnappt. Ein wenig den Türgummi wegziehen und dann oben anfangen die Verkleidung "wegzuhebeln".
Aber Achtung die "Schnapper" fallen gerne raus und man bekommt sie schwer wieder rausgefingert. Beim Wiedereinbau habe ich sie mit etwas Tesa fixiert.
Ich habe bisher die Verkleidungen immer nur "weggekippt" und nie ganz ausgebaut, da sie unten mit dem Armaturenbrett überlappen.
Aber wozu willst du die Verkleidung wegmachen ? Da wirst du dann nur das "eingepackte" Kabel sehen !
Ich denke nicht, das du an dieser Stelle anzapfen solltest. Oder willst du du am Innenlicht anzapfen und ein extra Kabel nach unten führen ?
Vielmehr dachte ich das man vom Handschuhfach aus sieht wo das Kabel runterkommt. (Spiegel und Taschenlampe benutzen)
Zur Verkleidung hänge ich mal Bilder vom L276 an.
Dateityp: jpg 20150319_084458.jpg (735,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150319_084511.jpg (586,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 19.03.2015, 11:56   #5
Ich hab im L276 für den automatisch abblendenden Rückspiegel einfach ein dünnes Kabel zum Spiegel gelegt, Masse gibt es vom Antennenfuß.
An der A-Säule ist es unter dem Türgummi, danach einfach am Scheibenrahmen unter den Himmel gedrückt
Geändert von nordwind32 (19.03.2015 um 11:58 Uhr)
cuore, innenraumbeleuchtung, kabel, kabelbaum, tür
LED-Innenraumbeleuchtung saschfredo Die Materia Serie 1 09.01.2013 14:29
Innenraumbeleuchtung manfred Die Materia Serie 48 26.02.2008 04:52
Innenraumbeleuchtung Jimmy Die Sirion Serie 3 17.11.2006 06:56
Innenraumbeleuchtung walking_tall 4WD/Offroadforum 15 29.01.2006 20:48
Innenraumbeleuchtung :) Rainer Die YRV Serie 30 12.10.2004 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
